Domaine https IONOS vers Home Assistant via ZEROTIER?
J’ai installé HA OS sur une VM Proxmox. J’ai accès de l’extérieur (hors Wifi) à mon HA grace à Zerotier.
Je souhaiterai pouvoir accéder à mon HA via un sous-domaine du domaine https que j’ai chez Ionos mais je n’y arrive pas en saisissant le ZT IP dans les DNS de type A de mon sous domaine.
1- Est ce un bon moyen sécurisé ce que j’ai fait avec Zerotier svp ?
2- Est ce possible d’utiliser mon sous domaine https de chez ionos et sans passer par Cloudflare ?
3- Si possible, est ce que cela ajoute un problème de sécurité par rapport à la question 1 ?
4- et toujours si possible, savez vous comment faire ce lien ou cette redirection de mon sous domaine vers mon HA ?
Merci par avance.
Bonne fin de dimanche.
Si tu utilises zerotier le https n’as aucun intérêt tu es déjà largement sécurisé avec ton vpn zerotier
2 oui c’est tout à fait possible
3 non pas particulièrement si c’est fait correctement
4 oui, il y’a plein de tutos sur le forum
