Domatisation de mon poêle à pellet via HA
je documente ici l'automatisation de mon poele à pellet.
le projet que je vous présente ici fonctionne avec les poele equipé des cartes electronique suivante:
  • Artel watt 9
  • Artel MeNext
  • Duroflame Rembrand
  • DUEPI EVO VM88
  • Qlima Viola 85 S-Line
  • Qlima Delmara 88 S-Line
  • Interstove Milano
  • NextElite
Mon poêle est un STOVE ITALIA MOD 8 EL / YOSA 8 en montage ventouse, c'est un modèle d'entrée de gamme. Sa programation avec l'afficheur est fastidieuse et simpliste, il peut etre équipé d'un module wifi ( min 150€ ) et d'une app, mais cela reste simpliciste.
Autre défaut remarqué, la sonde d'ambiance est à l'arrière du poêle, et quand bien même on la déporte (il y'a environ1m de cable dispo) la mesure reste fausser, car trop près du poêle.
J'ai d'abbord pensé à mettre un Netnamo comme certain fond, et puis j'ai découvert que c'etait facilement intégrable à HA pour quelques euro, what else ...
1 Partie Hardware:
Mon poêle est géré par une carte Duepi EVO VM88 LCD
il dispose d'un port de communication en façade arriere,
qui permet de brancher un PC (pour l'installateur) et/ou le module wifi ( DUEPI WIFI BOX ) optionnel (il se trouve en ligne pour un cout neuf d'environ 150€)
En interne le port est connecté à la cate au moyen de 4 fils:
Blanc => GND
Violet => +5V
Rouge => TX (+5V)
Orange => RX
l'idée est donc de venir connecté un ESP32-C3 à ce port pour piloter le poele avec HA.
J'ai opté pour un kit ESP32-C3 super mini + Carte de développement à 10€ chez Amazon (mais vous pouvez faire moins chez aliexpress, si vous n'êtes pas pressé :wink:
L'ESP32 sera directement alimenté en 5V par le port COM, mail il y'a un point de vigilance: le niveau TTL de TX est en 5V (cela depend des poele, car certain sont déja en 3,3V), il faut donc abaisser la tension en 3,3V pour ne pas cramer l'ESP32.
pour cela 2 solutions
1 - acheter un level switcher, exemple:
2 - faire un PDT (pont diviseur de tension) avec des résistances, selon ce que vous avez en stock (chat GPT est votre amis)
voici le cablage de la carte de dev
Note 1 : "GND Peole" en noir sur le schemas, correspond au fil blanc du port com.
Note 2 : j'ai fais avec ce que j'avais comme résistance (des 10 K ohm) en stock, j'en ai monté deux en // (pour obtenir 5 Kohm) plutôt que 2 en serie (20 Kohm), cela revient au même en terme de tension, on à 3,3V mais la resistance globale étant plus faible en // on a moin de risque de perturber le signal du port série.
Note 3 : les GND du port com, du PDT, et de L'ESP32 doivent etre connecté ensemble, ce qui est fait d'office avec la carte dev :wink:
Note 4 : Il n'y a pas de PDT sur RX, car dans ce cas c'est l'ESP32 qui envera du 3,3V vers la VM88, donc pas de problèmes
voici le PDT:
et voici une mesure de tension, on à bien +/- 3,3v en appliqauant +/- 5V
Pour finir, un ptit bout de gaine thermo pour faire propre et eviter les contact accidentel
Une fois programmé (voir ci-dessous), l'ensemble est ensuite fixé dans le pôele et cablé à la place du connecteur d'origine (celuis qui vas en façade)
2 Partie Sofware:
Je pars du principe que vous maitriser ESPHome et la prog d'ESP32
J'utilise le package tout fait GitHub - mvroosmalen1970/ESPHome-Duepi: An script for the ESPHome flashed ESP devices to create a climate sensor in Home Assistent for DUEPI controlled pellet stoves · GitHub qui integre déja tout ce qu'il faut pour notre besoin.
voici le YAML de l'ESP32
esphome:
  friendly_name: Poêle
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: esp-idf
logger:
  level: DEBUG
  hardware_uart: USB_SERIAL_JTAG
api:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: votre_ssid
  password: votre_mdp
  # Point d'accès de secours si le Wi-Fi ne fonctionne pas
  ap:
    ssid: "Poele Fallback"
    password: "12345678"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
  # affichage des infos de debug pour la liaison serie
  include_internal: true
substitutions:
  min_temp: "10"
  max_temp: "35"
  temp_unit: "°C"
  # ESP32-C3 Super Mini
  # TX ESP -> RX VM88 (orange)
  tx_pin_esp: "21"
  # RX ESP <- TX VM88 (rouge via pont diviseur)
  rx_pin_esp: "20"
packages:
  duepi:
    url: https://github.com/mvroosmalen1970/ESPHome-Duepi.git
    file: components/packages.yaml
    ref: main
    refresh: 0d
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 30s
  - platform: internal_temperature
button:
  - platform: restart
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    power_save_mode:
      name: Power Save Mode
Une fois live votre ESP32 devrait remonter les infos suivantes (pas besoin, de mettre le poel en chauffe, juste sous tention)
3 - Carte Home Assistant
Voici la cate que j'ai créer pour le poêle
Note 1: la température affiché et celle de la sonde d'ambiance su poêle, mais je compte changer pour une sonde d'ambiance ailleurs dans la piece
Note 2: la partie entretient ce base sur le paramètre PR45 qui est le seuil d'entretient (nombre d'heure avant entretien / 10), mais c'est peut-etre à adapter en fonction de votre carte electronique...
Note 3: cette carte HA utilise button-card ( custom:button-card documentation )
voici le YAML
type: custom:button-card
entity: climate.poele
show_name: false
show_icon: false
show_state: false
styles:
  card:
    - padding: 16px
    - border-radius: 18px
  grid:
    - grid-template-areas: |
        "title status"
        "temp controls"
        "target controls"
        "powerlevel powerlevel"
        "power power"
        "burner burner"
        "metrics metrics"
        "maintenance maintenance"
        "diagnostic diagnostic"
    - grid-template-columns: 1fr auto
    - grid-template-rows: auto auto auto auto auto auto auto auto auto
    - row-gap: 12px
  custom_fields:
    title:
      - justify-self: start
      - align-self: center
    status:
      - justify-self: end
    temp:
    controls:
      - justify-self: end
    powerlevel:
      - width: 100%
    power:
      - width: 100%
    burner:
      - width: 100%
    metrics:
      - width: 100%
    maintenance:
      - width: 100%
    diagnostic:
      - width: 100%
custom_fields:
  title: |
      return `
        <div style="
          display:flex;
          align-items:center;
          gap:7px;
          font-size:22px;
          font-weight:600;
          <ha-icon
            icon="mdi:fire"
            style="
              width:25px;
              height:25px;
              color:#ff6f00;
          </ha-icon>
          <span>Poêle à granulés</span>
        </div>
  status: |
      const action = entity.attributes.hvac_action || entity.state;
      const burner = (states['sensor.poele_etat']?.state || '').toLowerCase();
      let label = 'INCONNU';
      let color = '#777';
      if (burner.includes('cooldown')) {
        label = 'REFROIDISSEMENT';
        color = '#2196f3';
      } else if (burner.includes('ignition')) {
        label = 'DÉMARRAGE';
        color = '#ff9800';
      } else if (entity.state === 'off' || action === 'off') {
        label = 'ARRÊTÉ';
        color = '#777';
      } else if (action === 'heating') {
        label = 'EN CHAUFFE';
        color = '#ff6f00';
      } else if (action === 'idle') {
        label = 'CONSIGNE ATTEINTE';
        color = '#43a047';
      return `
        <div style="
          background:${color};
          color:white;
          padding:5px 11px;
          border-radius:14px;
          font-size:13px;
          font-weight:600;
          white-space:nowrap;
          ${label}
        </div>
  temp: |
      const raw =
        parseFloat(
          states['sensor.poele_temperature_ambiante']?.state
      const t =
        Number.isFinite(raw)
          ? raw.toFixed(1).replace('.', ',')
      return `
        <div style="
          display:flex;
          align-items:flex-start;
          white-space:nowrap;
          <span style="
            font-size:42px;
            line-height:1;
            font-weight:600;
            ${t}
          </span>
          <span style="
            font-size:18px;
            margin-left:4px;
            margin-top:3px;
            °C
          </span>
        </div>
    card:
      show_name: false
      show_icon: false
      show_state: false
      styles:
        card:
          - box-shadow: none
          - background: none
          - border: none
          - padding: 0
      custom_fields:
        value: |
            const t =
              entity.attributes.temperature ?? '--';
            return `
              <div style="
                font-size:14px;
                color:var(--secondary-text-color);
                white-space:nowrap;
                Consigne
                <strong style="
                  margin-left:5px;
                  font-size:19px;
                  color:var(--primary-text-color);
                  ${t} °C
                </strong>
              </div>
  controls:
    card:
      type: horizontal-stack
      cards:
        - type: custom:button-card
          icon: mdi:minus
          show_name: false
          tap_action:
            action: call-service
            service: climate.set_temperature
              entity_id: climate.poele
              temperature: |
                  return (
                    states['climate.poele']
                      .attributes.temperature || 20
                  ) - 1;
          styles:
            card:
              - width: 46px
              - height: 46px
              - padding: 8px
              - border-radius: 50%
            icon:
              - width: 22px
          icon: mdi:plus
          show_name: false
          tap_action:
              temperature: |
                  return (
                  ) + 1;
          styles:
            card:
              - width: 46px
              - height: 46px
              - padding: 8px
            icon:
              - width: 22px
  powerlevel: |
      const raw =
        parseInt(
          states['sensor.poele_puissance']?.state
      const power =
        Number.isFinite(raw) ? raw : 0;
      let bars = '';
      for (let i = 1; i <= 5; i++) {
        const active = i <= power;
        bars += `
          <span style="
            display:block;
            width:11px;
            height:${8 + i * 3}px;
            border-radius:3px;
            background:${
              active
                ? '#ff6f00'
                : 'rgba(127,127,127,0.20)'
          "></span>
      return `
        <div style="
          display:flex;
          align-items:center;
          justify-content:space-between;
          width:100%;
          box-sizing:border-box;
          padding:11px 13px;
          border-radius:12px;
          background:rgba(127,127,127,0.08);
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:8px;
            <ha-icon
              icon="mdi:fire"
              style="
                width:20px;
                height:20px;
                color:#ff6f00;
            </ha-icon>
            <span style="
              font-size:14px;
              Puissance
            </span>
          </div>
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:12px;
            <div style="
              display:flex;
              align-items:flex-end;
              gap:4px;
              height:24px;
              ${bars}
            </div>
            <strong style="
              min-width:30px;
              text-align:right;
              font-size:14px;
              ${power > 0 ? power + '/5' : '—'}
            </strong>
          </div>
        </div>
  power:
    card:
      icon: mdi:power
          return entity.state === 'off'
            ? 'Démarrer le poêle'
            : 'Arrêter le poêle';
      tap_action:
        service: |
              ? 'climate.turn_on'
              : 'climate.turn_off';
      styles:
        card:
          - height: 54px
          - padding: 0 16px
          - border-radius: 14px
          - color: white
          - background: |
                  ? 'var(--primary-color)'
                  : '#b71c1c';
        grid:
          - grid-template-areas: "\"i n\""
          - grid-template-columns: 35px 1fr
        icon:
          - width: 25px
          - color: white
        name:
          - font-size: 16px
          - font-weight: 600
          - justify-self: center
  burner: |
      const raw =
        states['sensor.poele_etat']?.state || 'Inconnu';
      const s = raw.toLowerCase();
      let label = raw;
      let color = '#777';
      let icon = 'mdi:information-outline';
      if (s === 'off') {
        label = 'Arrêté';
        color = '#777';
        icon = 'mdi:power';
      } else if (s.includes('load wood')) {
        label = 'Chargement granulés';
        color = '#ff9800';
        icon = 'mdi:grain';
      } else if (s.includes('fire on and vent')) {
        label = 'Allumage + ventilation';
        color = '#fb8c00';
        icon = 'mdi:weather-windy';
      } else if (s.includes('e693')) {
        label = 'Préchauffage';
        color = '#f57c00';
        icon = 'mdi:fire';
      } else if (
        s.includes('ignition') &&
        s.includes('fire on')
        label = 'Allumage';
        color = '#ff9800';
        icon = 'mdi:fire';
      } else if (s.includes('stove on')) {
        label = 'En fonctionnement';
        color = '#46eb34';
        icon = 'mdi:fire';
      } else if (s.includes('cooldown sequence 1')) {
        label = 'Refroidissement · phase 1';
        color = '#2196f3';
        icon = 'mdi:fan';
      } else if (s.includes('cooldown sequence 2')) {
        label = 'Refroidissement · phase 2';
        color = '#1976d2';
        icon = 'mdi:fan';
      } else if (s.includes('cool')) {
        label = 'Refroidissement';
        color = '#2196f3';
        icon = 'mdi:fan';
      return `
        <div style="
          width:100%;
          display:flex;
          align-items:center;
          gap:12px;
          padding:9px 12px;
          border-radius:12px;
          color:white;
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:7px;
            font-size:13px;
            <ha-icon
              icon="${icon}"
              style="
                width:18px;
                height:18px;
                color:white;
            </ha-icon>
            <span>
              État du poêle :
            </span>
          </div>
          <strong style="
            font-size:13px;
            text-align:right;
            ${label}
          </strong>
        </div>
  metrics:
    card:
      type: grid
      columns: 2
      square: false
      cards:
        - type: tile
          entity: sensor.poele_temperature_fumees
          icon: mdi:thermometer
        - type: tile
          entity: sensor.poele_vitesse_extracteur
          icon: mdi:fan
        - type: tile
          entity: sensor.poele_debit_granules
          icon: mdi:grain
        - type: tile
          entity: sensor.poele_puissance
          icon: mdi:fire
  maintenance: |
      const raw =
        parseFloat(
          states['sensor.poele_heures_depuis_entretien']?.state
      const hours =
      const threshold = 1200;
      const percent =
        Math.min(
          100,
          Math.max(
            0,
            (hours / threshold) * 100
      const remaining =
        Math.max(
          0,
          threshold - hours
      let color = '#43a047';
      let message =
        `${Math.round(remaining)} h restantes`;
      if (percent >= 100) {
        color = '#d32f2f';
        message = 'Entretien à effectuer';
      } else if (percent >= 80) {
        color = '#ff9800';
      return `
        <div style="
          padding:12px;
          border-radius:12px;
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            margin-bottom:8px;
            <ha-icon
              icon="mdi:tools"
              style="
                width:20px;
                height:20px;
                margin-right:8px;
                color:${color};
            </ha-icon>
            <strong>
              Entretien
            </strong>
            <span style="
              margin-left:auto;
              font-size:13px;
              ${Math.round(hours)} / ${threshold} h
            </span>
          </div>
          <div style="
            width:100%;
            height:7px;
            border-radius:5px;
            background:rgba(127,127,127,0.20);
            overflow:hidden;
            <div style="
              width:${percent}%;
              height:100%;
              border-radius:5px;
            </div>
          </div>
          <div style="
            margin-top:6px;
            text-align:right;
            font-size:12px;
            color:${color};
            font-weight:600;
            ${message}
          </div>
        </div>
  diagnostic: |
      const vm88 =
        parseFloat(
          states['sensor.poele_temperature_carte']?.state
      const esp32 =
        parseFloat(
          states['sensor.salon_poele_temperature_esp32']?.state
      const errorRaw =
        states['sensor.poele_code_erreur']?.state ?? 'unknown';
      const error =
        parseInt(errorRaw);
      const vm =
        Number.isFinite(vm88)
          ? vm88.toFixed(0) + ' °C'
      const esp =
        Number.isFinite(esp32)
          ? esp32.toFixed(0) + ' °C'
      const ok =
        Number.isFinite(error) && error === 0;
      let errorText;
      let errorColor;
      if (ok) {
        errorText = 'Aucun';
        errorColor = '#43a047';
      } else if (
        errorRaw === 'unknown' ||
        errorRaw === 'unavailable'
        errorText = 'Inconnu';
        errorColor = '#777';
      } else {
        errorText = errorRaw;
        errorColor = '#d32f2f';
      return `
        <div>
          <!-- TEMPÉRATURES -->
          <div style="
            display:grid;
            grid-template-columns:1fr 1fr;
            gap:8px;
            <div style="
              display:flex;
              align-items:center;
              gap:8px;
              padding:10px 12px;
              border-radius:10px;
              <div style="
                display:flex;
                align-items:center;
                gap:6px;
                <ha-icon
                  icon="mdi:thermometer"
                  style="
                    width:19px;
                    height:19px;
                </ha-icon>
                <span style="
                  font-size:12px;
                  VM88
                </span>
              </div>
              <strong style="
                font-size:14px;
                white-space:nowrap;
                ${vm}
              </strong>
            </div>
            <div style="
              display:flex;
              align-items:center;
              gap:8px;
              padding:10px 12px;
              border-radius:10px;
              <div style="
                display:flex;
                align-items:center;
                gap:6px;
                <ha-icon
                  style="
                    width:19px;
                    height:19px;
                </ha-icon>
                <span style="
                  font-size:12px;
                  ESP32
                </span>
              </div>
              <strong style="
                font-size:14px;
                white-space:nowrap;
                ${esp}
              </strong>
            </div>
          </div>
          <!-- CODE DE DÉFAUT -->
          <div style="
            margin-top:8px;
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:12px;
            padding:10px 12px;
            border-radius:10px;
            font-size:13px;
            <div style="
              display:flex;
              align-items:center;
              gap:7px;
              <ha-icon
                icon="${ok ? 'mdi:check-circle' : 'mdi:alert-circle'}"
                style="
                  width:18px;
                  height:18px;
                  color:${errorColor};
              </ha-icon>
              <span style="
                Code de défaut :
              </span>
            </div>
            <strong style="
              text-align:right;
              ${errorText}
            </strong>
          </div>
        </div>
Note: j'ai renomé les entitée dans HA comme suis:
5 - Amélioration 1: mise ne place d'une jauge de remplissage de la temille
Mon Poêle étant bas de gamme, il ne dispose pas d'une mesure de remplissage de la tremille, il se contente juste de passer en erreur (et de bipper non stop) quand il tourne à vide (probablement en analysant la fumée de combustion).
Pour pallier à cela et anticiper le remplissage de pellet, j'ai décidé de profiter de l'ESP32 pour integrer une jauge de remplissage en utilisant un télémetre laser VL53L1X (qui coute dans les 11 €)
Note:
Il faut bien acheter VL53L1X et non VL53L0X, car le 1x permer de reduire logicielement la largeur du faisseau, ce qui est indispensable dans une petite trémie:
VL53L0X à un angle de faiseau de 27° ce qui represente un surface circulaire à 50cm d'envion 25cm de diametre
VL53L1X à un angle de faiseau reductible à 15° ce qui represente un surface circulaire à 50cm d'envion 10,5cm de diametre
C'est justement en raison de l'angle important que je n'ai pas opté pour un télémetre à ultrason type HC-SR04 ou A01NYUB.
Coté cablage:
Seule 4 bornes seront utiles:
  • VIN => Alim 3,3V dispo sur la carte dev
  • GND => Masse commune carte dev
  • SCL => Bus I2C cablé sur GPIO5
  • SDA => Bus I2C cablé sur GPIO4
Voici les modifications à apporter au Yaml pour ce capteur
external_components:
  - source: github://m5k10/vl53l1x_sensor
    components: [vl53l1x_sensor]
    refresh: 1d
i2c:
    sda: GPIO4
    scl: GPIO5
    scan: true
    frequency: 100kHz
  # Niveau de granulés - VL53L1X
  - platform: vl53l1x_sensor
    filters:
      - median:
          window_size: 3
          send_every: 1
          send_first_at: 1
    name: "Poêle - Distance granulés"
    address: 0x29
    # Portée adaptée à la trémie de 400 mm
    distance_mode: SHORT
    timing_budget: 200ms
    # Réduction de l'angle du faiseau
    roi_size:
      x: 4
      y: 4
    # Diagnostic de la mesure
    range_status_sensor:
      name: "Poêle - Statut mesure granulés"
    avg_signal_rate_sensor:
      name: "Poêle - Signal granulés"
    name: "Poêle - Niveau granulés"
    unit_of_measurement: "%"
    icon: mdi:storage-tank
    accuracy_decimals: 0
    state_class: measurement
    lambda: |-
      if (!id(distance_granules).has_state()) {
        return NAN;
      const float hauteur_tremie = 0.40f;
      const float distance = id(distance_granules).state;
      if (isnan(distance)) {
        return NAN;
      // Calibration : 0 m = 100 %, 0,40 m = 0 %
      float niveau = (hauteur_tremie - distance) / hauteur_tremie * 100.0f;
      if (niveau < 0.0f) niveau = 0.0f;
      if (niveau > 100.0f) niveau = 100.0f;
      return niveau;
Note: il vous faudra adapter la constante hauteur_tremie du lamaba à la hauteur de votre trémille (40cm => 0.40f)
Les 4 nouvelle entitée générée (je les ai renomée) sont
Voici le YAML de la carte modifiée pour intégrer tout cela
show_name: false
show_icon: false
show_state: false
triggers_update:
  - climate.poele
  - sensor.poele_etat
  - sensor.poele_temperature_ambiante
  - sensor.poele_puissance
  - sensor.poele_distance_granules
  - sensor.poele_statut_mesure_granules
  - sensor.poele_code_erreur
  - sensor.poele_temperature_carte
  - sensor.salon_poele_temperature_esp32
  - sensor.poele_heures_depuis_entretien
styles:
  card:
    - padding: 16px
  grid:
        "title status"
        "temp controls"
        "target controls"
        "pellets pellets"
        "power power"
        "burner burner"
        "metrics metrics"
    - grid-template-rows: repeat(10, auto)
    - row-gap: 12px
  custom_fields:
    title:
    status:
      - justify-self: end
    temp:
    controls:
      - justify-self: end
    powerlevel:
      - width: 100%
    pellets:
      - width: 100%
    power:
      - width: 100%
    burner:
      - width: 100%
    metrics:
      - width: 100%
    maintenance:
      - width: 100%
    diagnostic:
      - width: 100%
custom_fields:
  title: |
      return `
        <div style="
          display:flex;
          align-items:center;
          gap:7px;
          font-size:22px;
          font-weight:600;
          <ha-icon
            icon="mdi:fire"
            style="
              width:25px;
              height:25px;
              color:#ff6f00;
          </ha-icon>
        </div>
  status: |
      let color = '#777';
        color = '#2196f3';
        color = '#ff9800';
        label = 'ARRÊTÉ';
        color = '#777';
        color = '#ff6f00';
        color = '#43a047';
      return `
        <div style="
          color:white;
          padding:5px 11px;
          border-radius:14px;
          font-size:13px;
          font-weight:600;
          white-space:nowrap;
          ${label}
        </div>
  temp: |
      const raw =
        parseFloat(
      const t =
      return `
        <div style="
          display:flex;
          white-space:nowrap;
          <span style="
            font-size:42px;
            line-height:1;
            font-weight:600;
            ${t}
          </span>
          <span style="
            font-size:18px;
            margin-left:4px;
            margin-top:3px;
            °C
          </span>
        </div>
    card:
      show_name: false
      show_icon: false
      show_state: false
      styles:
        card:
          - box-shadow: none
          - background: none
          - border: none
          - padding: 0
      custom_fields:
        value: |
            const t =
            return `
              <div style="
                font-size:14px;
                white-space:nowrap;
                Consigne
                <strong style="
                  margin-left:5px;
                  font-size:19px;
                  ${t} °C
                </strong>
              </div>
  controls:
    card:
      cards:
          icon: mdi:minus
          show_name: false
          tap_action:
              temperature: |
                  return (
                  ) - 1;
          styles:
            card:
              - width: 46px
              - height: 46px
              - padding: 8px
            icon:
              - width: 22px
          icon: mdi:plus
          show_name: false
          tap_action:
              temperature: |
                  return (
                  ) + 1;
          styles:
            card:
              - width: 46px
              - height: 46px
              - padding: 8px
            icon:
              - width: 22px
  powerlevel: |
      const raw =
        parseInt(
      const power =
      let bars = '';
        bars += `
          <span style="
            display:block;
            width:11px;
            border-radius:3px;
            background:${
              active
                ? '#ff6f00'
          "></span>
      return `
        <div style="
          display:flex;
          align-items:center;
          width:100%;
          padding:11px 13px;
          border-radius:12px;
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:8px;
            <ha-icon
              icon="mdi:fire"
              style="
                width:20px;
                height:20px;
                color:#ff6f00;
            </ha-icon>
            <span style="
              font-size:14px;
              Puissance
            </span>
          </div>
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:12px;
            <div style="
              display:flex;
              gap:4px;
              height:24px;
              ${bars}
            </div>
            <strong style="
              min-width:30px;
              text-align:right;
              font-size:14px;
            </strong>
          </div>
        </div>
  pellets: |
      const distanceEntity =
        states['sensor.poele_distance_granules'];
      const statusEntity =
        states['sensor.poele_statut_mesure_granules'];
      const raw = distanceEntity?.state;
      const distance = Number(raw);
      const statusRaw = statusEntity?.state;
      const status = Number(statusRaw);
      const valid =
        raw !== undefined &&
        raw !== 'unknown' &&
        raw !== 'unavailable' &&
        Number.isFinite(distance) &&
        distance >= 0 &&
        distance <= 0.45 &&
        statusRaw !== undefined &&
        statusRaw !== 'unknown' &&
        statusRaw !== 'unavailable' &&
        status === 0;
      let percent = 0;
      let color = '#777';
      let label = 'Mesure indisponible';
      if (valid) {
        percent = Math.max(
          0,
          Math.min(
            100,
            (1 - distance / 0.40) * 100
        if (percent <= 10) {
          color = '#d32f2f';
          label = 'Remplissage urgent';
        } else if (percent <= 20) {
          color = '#ff9800';
          label = 'Niveau faible';
        } else {
          color = '#43a047';
          label = 'Niveau correct';
      return `
        <div style="
          width:100%;
          padding:12px;
          border-radius:12px;
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:8px;
            margin-bottom:10px;
            <div style="
              display:flex;
              align-items:center;
              gap:8px;
              <ha-icon
                icon="mdi:grain"
                style="
                  width:20px;
                  height:20px;
                  color:${color};
              </ha-icon>
              <strong style="
                font-size:14px;
                Remplissage trémille
              </strong>
            </div>
            <strong style="
              font-size:19px;
              color:${color};
              white-space:nowrap;
              ${valid ? Math.round(percent) + ' %' : '—'}
            </strong>
          </div>
          <div style="
            width:100%;
            height:10px;
            border-radius:6px;
            overflow:hidden;
            <div style="
              width:${valid ? percent : 0}%;
              height:100%;
              border-radius:6px;
              transition:width 0.5s ease;
            "></div>
          </div>
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:8px;
            margin-top:7px;
            font-size:12px;
            <span style="
                valid
                  ? Math.round(distance * 100) + ' cm'
                  : 'Distance inconnue'
            </span>
            <span style="
              color:${color};
              font-weight:600;
              text-align:right;
              ${label}
            </span>
          </div>
        </div>
  power:
    card:
      icon: mdi:power
      tap_action:
        service: |
              ? 'climate.turn_on'
      styles:
        card:
          - height: 54px
          - padding: 0 16px
          - color: white
          - background: |
                  : '#b71c1c';
        grid:
        icon:
          - width: 25px
          - color: white
        name:
          - font-size: 16px
          - font-weight: 600
  burner: |
      const raw =
      let label = raw;
      let color = '#777';
      if (s === 'off') {
        label = 'Arrêté';
        color = '#777';
        icon = 'mdi:power';
      } else if (s.includes('out of pellets')) {
        label = 'Granulés épuisés';
        color = '#d32f2f';
        icon = 'mdi:alert-circle';
        color = '#ff9800';
        icon = 'mdi:grain';
        color = '#fb8c00';
        color = '#f57c00';
        icon = 'mdi:fire';
      } else if (
        label = 'Allumage';
        color = '#ff9800';
        icon = 'mdi:fire';
        color = '#46eb34';
        icon = 'mdi:fire';
        color = '#2196f3';
        icon = 'mdi:fan';
        color = '#1976d2';
        icon = 'mdi:fan';
        color = '#2196f3';
        icon = 'mdi:fan';
      return `
        <div style="
          width:100%;
          display:flex;
          align-items:center;
          gap:12px;
          padding:9px 12px;
          border-radius:12px;
          color:white;
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:7px;
            font-size:13px;
            <ha-icon
              icon="${icon}"
              style="
                width:18px;
                height:18px;
                color:white;
            </ha-icon>
            <span>
              État du poêle :
            </span>
          </div>
          <strong style="
            font-size:13px;
            text-align:right;
            ${label}
          </strong>
        </div>
  metrics:
    card:
      type: grid
      columns: 2
      square: false
      cards:
        - type: tile
        - type: tile
          icon: mdi:fan
        - type: tile
          icon: mdi:grain
        - type: tile
          icon: mdi:fire
  maintenance: |
      const raw =
        parseFloat(
      const hours =
      const percent =
        Math.min(
          100,
          Math.max(
            0,
      const remaining =
        Math.max(
          0,
          threshold - hours
      let message =
        color = '#d32f2f';
        color = '#ff9800';
      return `
        <div style="
          padding:12px;
          border-radius:12px;
          <div style="
            display:flex;
            align-items:center;
            margin-bottom:8px;
            <ha-icon
              icon="mdi:tools"
              style="
                width:20px;
                height:20px;
                margin-right:8px;
                color:${color};
            </ha-icon>
            <strong>
              Entretien
            </strong>
            <span style="
              margin-left:auto;
              font-size:13px;
            </span>
          </div>
          <div style="
            width:100%;
            height:7px;
            border-radius:5px;
            overflow:hidden;
            <div style="
              width:${percent}%;
              height:100%;
              border-radius:5px;
            "></div>
          </div>
          <div style="
            margin-top:6px;
            text-align:right;
            font-size:12px;
            color:${color};
            font-weight:600;
            ${message}
          </div>
        </div>
  diagnostic: |
      const vm88 =
        parseFloat(
      const esp32 =
        parseFloat(
      const errorRaw =
      const error =
        parseInt(errorRaw);
      const distanceRaw =
        states['sensor.poele_distance_granules']?.state;
      const distance =
        Number(distanceRaw);
      const statusRaw =
        states['sensor.poele_statut_mesure_granules']?.state;
      const measurementStatus =
        Number(statusRaw);
      const distanceValid =
        distanceRaw !== undefined &&
        distanceRaw !== 'unknown' &&
        distanceRaw !== 'unavailable' &&
        distance >= 0 &&
        distance <= 0.45 &&
        measurementStatus === 0;
      const pelletsPercent =
        distanceValid
          ? Math.max(
              0,
              Math.min(
                100,
          : null;
      const vm =
      const esp =
      const ok =
      let errorText;
      let errorColor;
      let errorIcon = 'mdi:check-circle';
      if (!ok && Number.isFinite(error)) {
        errorText =
          error === 5
            ? '05 - Granulés épuisés'
            : String(error).padStart(2, '0');
        errorIcon = 'mdi:alert-circle';
      } else if (
        errorText = 'État du poêle inconnu';
        errorIcon = 'mdi:help-circle';
      } else if (!distanceValid) {
        errorText = 'Capteur granulés : mesure invalide';
        errorColor = '#ff9800';
        errorIcon = 'mdi:alert-circle-outline';
      } else if (pelletsPercent <= 10) {
        errorText = 'Granulés : remplissage urgent';
      } else if (pelletsPercent <= 20) {
        errorText = 'Granulés : niveau faible';
        errorIcon = 'mdi:alert';
      } else {
      return `
        <div>
          <div style="
            display:grid;
            gap:8px;
            <div style="
              display:flex;
              align-items:center;
              gap:8px;
              padding:10px 12px;
              border-radius:10px;
              <div style="
                display:flex;
                align-items:center;
                gap:6px;
                <ha-icon
                  style="
                    width:19px;
                    height:19px;
                </ha-icon>
                <span style="
                  font-size:12px;
                  VM88
                </span>
              </div>
              <strong style="
                font-size:14px;
                white-space:nowrap;
                ${vm}
              </strong>
            </div>
            <div style="
              display:flex;
              align-items:center;
              gap:8px;
              padding:10px 12px;
              border-radius:10px;
              <div style="
                display:flex;
                align-items:center;
                gap:6px;
                <ha-icon
                  style="
                    width:19px;
                    height:19px;
                </ha-icon>
                <span style="
                  font-size:12px;
                  ESP32
                </span>
              </div>
              <strong style="
                font-size:14px;
                white-space:nowrap;
                ${esp}
              </strong>
            </div>
          </div>
          <!-- DIAGNOSTIC -->
          <div style="
            margin-top:8px;
            display:flex;
            align-items:center;
            gap:12px;
            padding:10px 12px;
            border-radius:10px;
            font-size:13px;
            <div style="
              display:flex;
              align-items:center;
              gap:7px;
              <ha-icon
                icon="${errorIcon}"
                style="
                  width:18px;
                  height:18px;
              </ha-icon>
              <span style="
                Diagnostic :
              </span>
            </div>
            <strong style="
              text-align:right;
              ${errorText}
            </strong>
          </div>
        </div>
Note: ligne 385 il faut égualement adapter 0.40 à la hauteur de votre tremille
Ce qui donne:
Et voici pour finir quelques photos du capteur en place, j'ai fais une petite protection avec une chutte de plexy et je l'ai installé à la verticale de la vis sans fin, c'est pour cela qu'il est excenté
6 - Amélioration futures
  • Gérer la commande de puissance dans la carte HA
Pour info dans le même style: GitHub - aceindy/Duepi_EVO: Control Duepi_evo based pellet stoves with Home Assistant over wifi using ESPLink (or any other Ser2TCP program) · GitHub
et GitHub - jmcollin78/vtherm_pellet_stove: A plugin for Versatile Thermostat aiming to control your pellet stove · GitHub
j'ai utilisé un autre conposant, mais oui il sont super interessant aussi :wink:
Bravo, un travail monstrueux !
