Domotique sur cumulus
Domotique pour cumulus
Je souhaite commander mon cumulus par zigbee interupteur inteligent TO-Q-SY2
Etat actuel :
Merci de me dire si cela est possible.
Et quel en est le cablage.
Je suis novice en domotique.
Cordialement.
Il y a plusieurs sujets sur les cumulus, voici par exemple ce qu’il est possible de faire.
Bonsoir Pascal_ha,
merci de ta reponse.
Est-il possible de supprimer le lien vers C1 et C2 du LINKY.
Ansi que le contacteur.
Oui c’est possible, il te faut faut brancher le cumulus en sortie du tongou
Tu auras donc la protection 20A , puis le Tongou et ensuite le ballon.
Pour quelle raison tu ne veut plus conserver la commande avec les heures creuses ?
Re ;
Depuis le changement du compteur EDF par un LINKY le contact C1 C2 me fait disjoncter.
J’ai 2 tableaux un general qui est ok avec C1 C2 et un deporter pour le chauffage et le cumulus
qui disjoncte si on branche le depart vers 2eme tableau.
J’ai un contrat EJP.
Le schema serait celui ci ?
A plus
Oui, c’est ça
Par contre c’est bizarre que le simple changement du compteur fasse disjoncter.
Tu peux te dépanner avec le tongou, mais il serait bien de comprendre pourquoi ça dysfonctionne. Car d’après ton premier schéma, y a pas vraiment de raison.
Une cause possible, c’est que ton circuit C1/C2 soit pas sous le même différentiel que le cumulus. Mais il faudrait avoir le cablage actuelle de ton C1/C2.
Re ;
Avec l’ancien compteur il y avait 2 contacts C1 C2 C3 C4.
Au changement le technicien n’as pas pu resoudre le probleme.
Je doit refaire mon tableau car je passerai au tarif EDF de BASE.
