Domotisation Filtration piscine avec SHELLY
Ça c’était la photo initiale que j’avais prise pour ma pompe de filtration. Je l’ai réutilisé pour faire le schéma de mon robot car c’était les mêmes équipements. Il ne faut pas regarder les fils de la photo du coup.
Voici mon relais pour mon robot et il n’y a qu’un seul fil sur A1 comme sur mon schéma.
Par contre, je viens de remarquer une inversion entre le 13NO et le 14NO de la pompe de
filtration entre mon schéma et ton schéma.
Le A1 du relais du robot va vers le 13NO du relai de la pompe et par le 14NO.
Est-ce que ça peut expliquer le comportement ?
