Bonjour à tous.
Je souhaite pouvoir remplacer mon thermostat d'ambiance filaire, par une solution sans fil (capteur de température) et planning dans HACS.
Je souhaite ajouter un relais Zigbee contacte sec pour couper ou non le circulateur du circuit radiateur.
Chaudière modèle Fioul Chappée BORA BI.
Câblage du bornier actuel
J'ai actuellement une chaudière Fioul Chappée modèle BORA BI 30.
Cette chaudière produit de l'eau chaude sanitaire et alimente mes radiateurs.
Elle est pilotée par un thermostat d’ambiance filaire:
Je souhaite pouvoir remplacer la gestion du chauffage par une solution sans fil (trop compliqué de déplacer le thermostat actuel)
J'avais dans mon ancienne maison une chaudière Chappée fioul (modèle different) j'y avais ajouté un thermostat Zigbee et un relais Zigbee avec HACS. cela fonctionnait très bien.
Je souhaite faire la même chose, mais je ne sais pas quel circuit couper avec le relais.
Merci d'avoir pris de votre temps pour m'aider.
Belle journée domotique
Sébastien
Je suis pas expert dans le domaine mais si j’ai bien compris, tu souhaites jouer sur le circulateur d’eau dans tes radiateurs.
Une version basique serait que ton thermostat zigbee commande uniquement ton relais zigbee qui serait branché en intermédiaire sur la phase de la commande circuit vanne 1.
Dans ce cas de figure, la chaudière continue à fonctionner normalement et tu pourrais par ton ajout l’empêcher d’envoyer l’eau chaude dans les radiateurs. Il faut donc que le capteur de température de la chaudière soit dans une zone plus froide.
Le problème de cette solution c’est que ta chaudière n’est pas optimisée en terme de courbe de chauffe par rapport à la température réelle, et si il y a un capteur dans ton circuit de circulation d’eau la chaudière risque de se mettre en défaut.
Il faudrait donc pouvoir connecter ton thermostat ZigBee en lieu et place du thermostat filaire actuelle pour que les consignes de températures soient fonctionnelles.
J’ai fait une rapide recherche sur Internet et je suis tomber sur ton autre sujet dans un forum d’électronique, les réponses apportées sont en accord avec ce que je pensais également.
Mais j’ai trouvé ça en complément qui peux t’apporter un embryon de piste : Domotisation de chaudière Chappee Moorea 1 HTE - Xavier Carl Blog
Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes.
Je pense que cela est compliqué de domotiser cette foutue chaudière.
Peut-être faudrait-il remplacer la carte électronique complète
Affaire à suivre.
Merci beaucoup pour le temps pris à me répondre.
Belle soirée et bonne année domotique 2023🥳
Sébastien
