J’aimerais domotiser le chauffage (au sol) de certaines pièces mais je suis pas un spécialiste de ce domaine… Les photos montrent la commande (thermostat) de la pièce (Feller 4250) et la vanne commandée. Par quoi serait-il possible de remplacer le thermostat de la pièce pour pouvoir le commander avec HA (zigbee, zwave ou wifi) ? Comment les infos sont-elles transmises à la vanne ? C’est bêtement binaire 220v/0v ? Autre ?
Merci d’avance.
ca a l’air d’etre un bête inverseur 220v qui bascule à une certaine temperature, pour commander un chauffage et/ou une clim.
à tester débranché du secteur avec un ohmmetre et une source de chaleur.
les vannes ont l’air d’etre des vannes classiques on/off en 220V (a vérifier sous tension avec un voltmetre).
perso, j’irai acheter une vanne pour faire des essais et la garder en tant que pièce de secours!!!
pour le protocole, tout est possible, depuis du filaire en passant par du wifi ou du zigbee.
Merci de ton retour. SI je comprends bien, le thermostat envoie bêtement le 220v sur le fil blanc quand le contacteur se ferme lorsque la température passe au-dessus du seuil défini par le variateur (comme tu dis, à tester…). Côté valve, 220v = appui sur la valve pour ouverture du circuit d’eau et 0V, fermeture.
Si c’est bien cela, je pourrais remplacer le thermostat (Feller 4250) par un simple shelly ou Fibaro que je commanderais on/off en fonction de la température de la pièce reçue par un pu plusieurs capteurs de temp style xiaomi ou autre. J’ai tout bon ? Merci encore.
Oui, je pense que c’est çà.
Monte une ampoule 220V à la place d’une vanne pour vérifier.
C’est bien cela, bête on/off (220v/0v)sur la commande de la valve… Plus qu’a regarder la platforme « climate » intégrée dans HA.
Merci de ton aide!!!
