Voilà une belle « tarte à la crème », peut-être le projet le plus simple de la section Do It Yourself :
J’aimerais domotiser en Zigbee des lampes anciennes dans l’optique de faire de la simulation de présence. Actuellement : méthode « quick and dirty », j’utilise une ampoule Zigbee et je laisse la lampe allumée.
Le problème c’est que parfois j’oublie d’allumer la lampe (ou quelqu’un l’éteint au moment de quitter la maison), donc l’ampoule quitte le réseau et c’est mauvais pour la stabilité de celui-ci et … l’ampoule est déconnectée … donc pas de simulation de présence.
J’aimerais pouvoir brancher une lampe domotisée à n’importe quel endroit et conserver l’interrupteur d’origine. En outre, je n’aime pas le style moderne (façon grande surface), avec une exception, les lampes d’architecte …
Donc si j’ai bien compris, il faut que j’utilise un module interrupteur Zigbee (sans neutre) et que je le place entre la prise et l’interrupteur. Quand il y a de la place dans la lampe, on peut y loger le module Zigbee, mais parfois ce n’est pas le cas, d’autant qu’il faut placer le module entre la prise et l’interrupteur.
Je dispose de plusieurs de ces modules :
(contrairement aux autres produits Sonoff … ils semblent fonctionner et ne mettent pas le « basar » dans le réseau)
Comme je suis équipé d’une imprimante 3D, je compte faire un boîter pour un module Zigbee. Est-ce la bonne façon de procéder. Le problème c’est qu’il y aura un interrupteur et un petit boîtier, ce qui n’est pas très élégant.
Voici un exemple de boîtier 3D :
L’idéal eut été qu’il existe un interrupteur Zigbee de la taille d’un interrupteur de lampe classique (ou légèrement plus gros), en remplacement de l’interrupteur classique, donc un seul module au total.
Alternativement, est-ce qu’il existe des prises mâles déjà domotisées à monter à la place des prises mâles existantes (2 plots) de la lampe ? Je sais qu’il existe des prises femelles.
En outre, je vois un dernier problème : une lampe domotisée serait branchée sur une prise de courant, donc de protection 20A alors que l’éclairage est traditionnellement du 16A et Sonoff recommande un disjoncteur de 11A. Est-ce que cela constitue un risque en cas de foudre ou de défaillance du module, je pense au risque incendie.
Ou alors je n’ai rien compris et j’ai intérêt à domotiser la prise, mais il faudrait que l’interrupteur puisse commander la prise, ce dont je doute … et par ailleurs je souhaite pouvoir brancher la lampe à n’importe quel endroit.
Merci de vos éclaircissements.
Cordialement,
Kellogs
et cette prise est commandable à distance, donc tu gardes ta lampe d’origine complétement dans son jus, sans modif de câblage.
