Après plusieurs heures de recherche, je ne trouve pas d’exemple qui explique le branchement d’un module Nodon multifonctions dans un tableau de piscine pour pouvoir allumer et éteindre la pompe de filtration, en parallèle du bouton physique (Auto/0/Manuel). Voici ci dessous les photos de mon coffret. Si quelqu’un peut me dire comment brancher le module, merci d’avance. Tous les exemples que j’ai trouvés utilisaient des modules Shelly en Wifi …
Merci pour la réponse. Pour l’alimentation oui pas de souci. Je ne sais pas où raccorder les 2 fils pour le contact sur l’horloge : un au niveau du bouton ? et l’autre ? en A1 ? en A2 ?
Ce serait possible d’avoir un schema de branchement du module sur mon installation. Je sais que c’est un peu trop demandé mais je ne vois pas comment le brancher. Merci d’avance pour votre aide
Je viens de retrouver le schema du tableau de piscine (voir ci-dessous).
Je mets egalement un schéma de mon installation avec le module Nodon. Où dois-je brancher le fil orange et le fil vert ? Le but étant de pouvoir encore me servir de l’horloge ou du mode manuel si mon Home Assistant tombe. Merci
A défaut d’avoir une protection séparé pour le nodon, d’un point de vue électrique, il serait mieux de raccorder l’alimentation du nodon sous le porte fusible 2A.
