La petite vitesse est activée en permanence et le seul interrupteur présent dans la maison pour passer en grande vitesse se trouve au tableau électrique dans mon garage donc pas très pratique au quotidien.
J 'aimerais pouvoir remplacer l’interrupteur LEGRAND 043 82 dans mon tableau électrique par un module sur rail connecté.
Vous trouverez ci dessous le schéma de mon installation VMC ainsi qu une photo du module Legrand a remplacer :
merci pour vos retours, effectivement j avais vu ce modèle tongou mais il ne correspond pas a mon interrupteur inverseur.
Après un module zigbee peut aussi être inséré dans un support de rail comme ci dessous:
Quel module zigbee utilisez vous svp?
Moi j aurai donc seulement 3 fils a brancher ,la phase le câble de petite vitesse et le câble de grande vitesse.
Merci.
effectivement si il faut un neutre je pourrais trouver dans le tableau.
en revanche je ne pense pas pouvoir mettre un contact sec a la place d un interrupteur inverseur?
Merci à tous!
Un contact sec, dans le cas du module Girier c’est un contact inverseur. (Tu as un Commun, une sortie NO et une sortie NF)
C’est ni plus ni moins la même chose que ton interrupteur inverseur.
La différence est que tu fait l’inversion manuellement sur le Legrand et de façon programmé sur le Girier.
Tu peux même utiliser ton interrupteur existant pour piloter manuellement le Girier.
La seule limitation sur le Girier, c’est maxi 5A. Mais peu probable que ta Vmc utilise plus que 5A.
le doute c es t que ce module nodon est donné pour 3 A seulement même si ma vmc est donné pour 85 w en GV ça passe quand meme si fonctionnement normal.
En revanche je devrais faire une automatisation pour que la phase ne parte que sur un channel en meme temps.
si je commande le modele Girier donné pour 10 A et qui est bcp moins cher, quel schéma de câblage serait ce, mise a part le neutre et la phase, ou devrais je brancher la petite vitesse et la grande vitesse stp?
Merci d’avance à bientot.
Ce modèle pourrait il convenir même si il n est pas zigbee, ma box sera a 50cm et esthétiquement ça serait plus propre sur mon tableau? et la fonction de mesure d énergie m intéresse fortement.
Ensuite concernant le neutre a récupérer dans mon tableau, puis je prendre le neutre sur la barrette en haut a gauche?
Après quelques recherches j’ai enfin trouvé le neutre de ma vmc dans le tableau, je vais pouvoir me repiquer dessus pour alimenter mon module, merci!
Je viens de recevoir mon module AQARA T2.
Pour le branchement j’ai un petit doute, c est ok pour la phase et le neutre, en revanche pour la petite vitesse et grande vitesse, j ai le choix entre L1,L2,L OUT et L IN .
