Oui comme cela tu auras le retour d’état du thermostat.
Par contre si tu veux forcer le off s’il y a un ordre de commande sur « SW »
Il faudra le programmer en detached switch puis via Ha faire des automatisations.
Comment ça si je veux forcer le Off?
Après pour les automatisme je pensais faire une plage horaire avec temp min et max comme actuellement sur mon thermostat
Existe il une intégration sur HA?
Si tu conserve le thermostat original de la chaudière il va envoyer des ordres de démarrage au shelly ou sinon c’est de le laisser sur off.
Et par défaut le relais est lié avec l’entrée « SW »
Tu as scheduler ou versatile thermostat sur hacs
petite question ce module va aussi?
Bonjour je reviens sur mon sujet
Ce schéma est juste ? j’envoie la phase sur mon thermostat?
Merci pour votre aide
