Domotiser un va et vient en Zigbee avec Sonoff MINI-ZB2GS(-L)?
le condensateur il se cable aux bornes de l’ampoule
https://www.domadoo.fr/fr/objets-communicants/5396-shelly-bypass-pour-shelly-1ldimmer-2dimmer-gen3-3800235266113.html
Ca ce n’est pas le même souci.
Le module s’en sortait très bien sans condensateurs (j’ai même tenté de passer en ampoule à incandescence pour éliminer les soucis liés à une charge trop faible).
Je souci était vraiment coté commande, le module voyait des appuis « fantomes » sur les interrupteurs.
A l’occase je retenterait avec une lumière témoin sur le module entre les entrées S2 et le retour lampe…
Mais je n’ai plus de module de rab pour tester…
c’est pas ton module qui avait un soucis ? plutot
Non le module il fonctionne comme un charme dans mon garage depuis…
Vu au voltmetre, c’est mon fil navette à 0V qui se charge doucement… et quand il arrive vers 110v le module « bascule » comme s’il avait vu un front montant à 230v
a part un soucis dans la cablage y’a aucune raison que tu aies du courant là
J’ai pas de courant, juste un potentiel… mais oui, je suis d’accord…
Et c’est le seul va et vient que j’ai tenté car c’est celui qui m’interresse le plus : celui de la chambre de l’ado qui oublie la lumière une fois sur 3…
