Domotiser un va et vient en Zigbee avec Sonoff MINI-ZB2GS(-L)?
ça fait un moment que je souhaite domotiser mes va-et-vient, mais pour le moment, impossible de faire ça facilement sans changer son installation existante, c’est-à-dire :
Le principal souci est que les mini switch n’ont qu’une vraie entrée. Sur la plupart des switch Sonoff il y a bien S1 et S2, mais S1 n’est pas une entrée, c’est une phase qui permet de boucler sur l’entrée S2 :
C’est là où j’ai pensé aux nouveaux switch Sonoff MINI-ZB2GS (avec neutre) et MINI-ZB2GS-L (sans neutre). Ils ne sont pas prévus pour ça et sont initialement conçus pour piloter 2 sorties via 2 entrées distinctes, mais ils ont donc 2 véritables entrées. Ci-dessous, un schéma du Mini-ZB2GS-L.
S1 pilote L1 et S2 pilote L2.
Si je repars d’un schéma de va-et-vient classique :
Pour passer à ça avec un Mini-ZB2GS-L (sans neutre) et la sortie L2 non raccordée :
Pas besoin de tirer de nouveaux câbles, il faut ajouter un petit câble (en rouge sur le schéma) entre la phase de l’interrupteur 2 et la phase du Sonoff, et un petit câble (en orange sur le schéma) entre la borne 2 de l’interrupteur 2 et l’entrée S2 du Sonoff
Dans cette configuration :
  • En agissant sur l’interrupteur 1, le système fonctionne normalement. La lampe L1 s’allume et s’éteint en fonction de l’entrée S1.
  • En agissant sur l’interrupteur 2, par défaut, il ne se passe rien. L’entrée S2 détecte bien l’état de l’interrupteur 2, l’état de L2 change, mais il n’y a rien de raccordé à L2.
Mon idée est d’inclure une logique HA du genre :
Si S2 change d’état, basculer L1.
Mais je crois qu’on ne voit pas directement les états de S1 et S2 dans Z2M. L’autre solution est donc d’inclure une logique :
Si L2 change d’état, basculer L1.
Dans les 2 cas, l’état de L1 change à chaque fois que l’état des entrées S1 ou de S2 change.
Qu’en pensez-vous ?
honnetement je ne vois pas l’intérêt, tu perds le coté indépendant
tout ça pour ne pas passer en poussoir c’est vraiment monter une usine a gaz
Bof comme dit par @ddfdom, je trouve sa bien compliqué.
Quand HA ne fonctionne pas, tu n’auras plus que le 1er bouton de fonctionnel en physique.
Après, ça peut fonctionner, mais perso je préfère changer ou modifier les boutons.
(Sous réserve de pouvoir récupérer l’état (position) des boutons)
Exemple: sur le zbminir2 tu peux savoir que le bouton a changer d’état, mais sans savoir si c’est on ou off. Pour le modèle zbminil2 sans neutre je crois que c’est pas possible.
Pour les zb2gs duo, je sais pas.
Tu as une raison particulière pour ne pas changer les boutons ?
@pascal_ha @ddfdom
Merci pour vos retours.
Je suis tout à fait conscient qu’il y a plus performant comme solution si l’on peut, par exemple, tirer un 3eme câble pour la phase ou le neutre, si l’on a accès à la boite de dérivation, ou si l’on peut changer ses interrupteurs, etc. ce n’est malheureusement pas mon cas, et j’ai l’impression que certains autres membres du forum sont dans la même situation. Si je partais de 0, ce n’est clairement pas la solution que je choisirai.
Je ne vois pas vraiment ce qu’il y a de compliqué, je trouve ça même plutôt assez simple à mettre en œuvre niveau câblage, surtout quand je vois certains câblages proposés sur d’autres posts concernant les va-et-vient pour domotiser. Il y a 2 petits câble à ajouter : entre la phase de l’interrupteur 2 et la phase du Sonoff, et entre la sortie 2 de l’interrupteur et S2 du Sonoff. Le plus dur est de faire rentrer le switch Sonoff dans le boitier de l’interrupteur.
Pas besoin de tirer un câble supplémentaire, et l’état de la lumière change quand appuie sur un interrupteur, peu importe l’état de l’autre.
Après, je n’avais effectivement pas pensé au cas où HA est down… c’est effectivement à préciser, mais ça n’arrive que rarement. Pour les installations avec un interrupteur sans fil, la problématique est la même.
@ddfdom Que veux-tu dire par : “tu perds le coté indépendant” ?
La raison pour ne pas changer les interrupteurs est le budget, et la dispo de ces interrupteurs…
J’ai les mêmes interrupteurs dans toute la maison, il s’agit d’un modèle qui était présent dans la maison quand je l’ai acheté et qui n’est plus du tout commercialisé. J’ai déjà regardé pour les mêmes en boutons poussoirs, mais même d’occasion, il y en a peu et ça se négocie à prix d’or.
J’aimerais que tous les interrupteurs chez moi soient de la même collection (ça ne dépend pas que de moi :woozy_face: :sweat_smile:), l’autre solution serait donc de tous les changer, mais ça va me couter un rein et j’ai bien d’autres priorités avant de sauter le pas.
Et je n’ai pas de neutre au niveau de ces interrupteurs, je ne peux donc pas récupérer l’état.
L’avantage du Mini-ZB2GS-L est que ça se trouve pour moins de 20€, soit bien moins cher que deux nouveaux interrupteurs poussoir.
Je suis bien d’accord que cette solution n’est pas optimale, mais elle est optimisée pour répondre à la problématique initiale si on ne veut pas changer les interrupteurs et qu’on ne peut pas tirer de câble supplémentaire, avec la contrainte que le second interrupteur ne fonctionne pas quand HA est down.
Chez moi j’ai aussi des interrupteurs qui ne se font plus un simple petit ressort et voilà des bi-stable transformés en mono-stable
Après repasser un câble n’est pas tjs simple effectivement mais certaines fois c’est hyper simple
Bonjour à tous les HAnautes,
J’avoue je ne comprends pas l’intérêt de domotiser un VV sauf a allumer la lampe par une automatisation ou comme tu le suggères utiliser un autre interrupteur sans fil.
J’avais une idée, c’est de laisser le fonctionnement normal du VV et de couper le retour (en violet sur ton schéma de va-et-vient classique) puis de connecter le violet qui vient du VV (de droite) sur le S1 de ton module et le violet qui pars à la lampe sur le L1.
Par contre dans ce schéma il faut une phase pour le module ( est-ce qu’il y en a une à coté dans un autre inter ?)
Souvent le tube qui aliment la lampe arrive au niveau du VV qui a le retour donc le neutre doit se trouver également dans ce même boitier.
S’il le retour repart au tableau alors la c’est le top tu y auras tous ce qu’il te faut (phase neutre retour)
@sfritz Peux-tu m’indiquer STP quel soft tu utilise pour faire tes schémas j’aurais pu reproduire mon idée Merci
Cordialement,
Jean-Luc
Il est justement là l’intérêt du câblage proposé, ramener la phase dans le même boitier que le retour lampe et en plus garder le fonctionnement par les boutons physique.
bonjour chez moi j ai domotiser mes VV pour les controler a la voix via ma google home ,
@lopesmaxime
c’est ce que je disais
Citation sauf a allumer la lampe par une automatisation
Pour moi a part pour allumer l’aquarium via une planification je n’ai aucune lumière domotisée et je n’utilise aucune commande vocale. je suis et reste très basique.
HA permet tout c’est génial chacun fait son choix selon son usage.
Bonne journée à tous
Cordialement,
Jean-Luc
Pour faire les schémas, j’ai récupéré le schéma de base du VV sur internet, et je l’ai modifié avec paint.net.
La solution que je propose évite justement de tirer des câbles supplémentaires. Des 2 câbles navette (orange) du schéma initial, l’un d’eux devient phase pour le second interrupteur (en rouge), et le second donne l’état de l’interrupteur 1 au Sonoff (violet).
@sfritz
Merci pour ton retour je pensais que tu utilisais un soft pour faire des schémas simples
J’utilise Qelectrotech mais ce n’est pas adapté pour ça ( ce n’est pas une critique )
Cordialement,
Jean-Luc
En ce qui me concerne l’intérêt de piloter un va et vient réside dans la possibilité de faire une simulation de présence lorsque je ne suis pas la ou bien de déclencher ou d’éteindre une lumière avec un capteur de présence. Dans ce but j’ai fait des recherches et suis tombé sur cette vidéo YouTube qui semble assez simple au regard des différents schémas vus dans ce sujet. Je vous laisse juge et serais intéressé de connaitre vos avis. va et vient Sonoff Mini L2
Je pense que si tu veux nos avis par rapport au zbminil2 avec va et vient, ils doivent être exposés une bonne cinquantaine de fois sur le forum.
Tu n’as plus qu’à faire une recherche et cueillir ce qui t’intéresse :grin:
@Tochy amusant ta façon de réduire mon message à cette question :wink:
Bah je sais pas, tu nous laisse juge et tu veux notre avis.
Mon avis, qui doit être très certainement partagé par d’autres, c’est qu’on a pas attendu cette vidéo, qui ne reprends que le schéma de câblage présent sur la notice, pour savoir si on pouvait utiliser un zbminil2 en montage va et vient et partager des solutions sur ce forum depuis quasiment la sortie de ce module.
Vu ton post ou tu dis avoir fait des recherches, c’est que je suppose que tu es intéressé, donc oui c’est possible sous certaines conditions car in situ, bah on est loin des vidéos de présentation de produits.
Donc si ton but est d’utiliser un zbminil2 avec un va et vient, les sujets concernant les câblages possible ne manque pas sur le forum.
Cette video reprend le cablage de la notice, avec la phase et le départ lampe dans le même boitier.
sauf que pour la plupart des va et vient la phase est dans le premier bouton et le départ lampe dans le deuxième bouton. Dans ce cas le schéma classique n’est plus applicable et il faut passer par des poussoirs et adapter le cablage.
Pour moi, cette vidéo a peu d’intérêt, sauf à présenter le produits.
@pascal_ha Merci pour cette réponse constructive
salut @sfritz bon j’arrive après la pluie… désolé.
Je tombe sur ce post car découvrant le MINI-ZB2GS-L je me suis demandé s’il avait été évoqué sur le forum…
Une petite recherche et me voilà…
Et je tombe alors sur ta proposition d’utiliser les deux entrées pour un Va et vien sans neutre.
Je me demandes si tu l’as fait ? Et si oui quels sont tes retours…
Avant de me prendre une volée de bois vert de certains de mes copains je précise:
  • j’ai déjà tenté le câblage via poussoir et zbmini « classique » mais dans certains de mes v&v ça ne marche pas car j’ai des courants induits « parasites » que le zbmini interprète comme des contacts… bref la lumière finit par s’allumer toute seule… je tenterait bien avec ce câblage pour voir (et ne pas changer mes inters en poussoir est aussi un plus…)
  • je suis conscient que si je cable le deuxième inter sur S2 et rien sur L2, a priori sans HA le deuxième inter ne marche plus… mais ça peut peut être se résoudre avec du binding non?
Au pire ce genre de truc trouvera une place au chaud chez moi pour faire ce pourquoi il est prévu à la base: piloter deux lumières avec un inter double…
tu as tenté d’utiliser un condensateur ? ça permet souvent de stabiliser les modules sans neutres
J’ai tenté mais pas réussi…
C’était la chambre d’un pitchoun, donc impossible de tester trop longtemps avec la lumière qui s’allume toute seule, et pas possible de laisser les inter « ouverts » trop longtemps…
Bref je n’ai jamais trop su quel condo mettre ni entre quoi et quoi…
Pour chaque test il fallait tout décâbler/recâbler tester et si ça ne marchait pas tout remettre en état avant le retour du monstre…
Bref ce n’est toujours pas domotisé.
De mémoire (parce que du coup ça date et j’ai utilisé les modules pour faire autre chose) le soucis c’était que:
  • les navettes « à la phase » étaient bien à 230v
  • les navettes « en l’air » voyaient leur potentiel augmenter progressivement jusqu’à ce que le sonoff l’interprète comme un front montant (et allume ou éteigne) vers de mémoire 110v.
[édit] retrouvé: Va et vient [Zigbee] sans neutre - #7 par BBE
Ce genre de truc où je n’ai pas besoin de changer tout (en particulier les inters en poussoirs) me permettrait peut être de retenter l’aventure…
