Domotiser volet piscine 24V avec Sh
Je sais que le sujet a déjà été abordé, bien que je me débrouille plutôt bien en électricité et pour configurer mon HA, là je sèche complètement :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Posons les bases :face_with_monocle: : oui je sais qu’il est interdit de domotiser son volet de piscine. Merci de ne pas me faire de rappel à la loi. Je veux garder le mécanisme à clé et le mécanisme d’ouverture électrique ne pourra se faire que par moi-même ou mon épouse et à la condition uniquement que celui qui clique est à la maison.
Voici ma configuration HA
Résumé
version core-2025.2.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.73-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1547
Downloaded Repositories 28
logged_in true
subscription_expiration 15 mars 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id fe4fffde28664397b7a859cc98b4124e
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.02.1
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.0 GB
disk_used 15.4 GB
virtualization
board green
installed_addons Matter Server (7.0.0), Terminal & SSH (9.16.0), File editor (5.8.0), Linky (1.5.0), OpenThread Border Router (2.13.0), Zigbee2MQTT (2.1.1-1), Mosquitto broker (6.5.0), Silicon Labs Flasher (0.3.2), Duck DNS (1.18.0), go2rtc (1.9.8), eufy-security-ws (1.9.1), Simple Scheduler (2.6)
dashboards 4
resources 22
views 10
Network Configuration
adapters lo (disabled), hassio (enabled, auto), docker0 (enabled, auto), end0 (enabled, auto), veth6ba3be3 (disabled), veth067ff87 (disabled), veth432aa93 (disabled), vethba00a24 (disabled), veth9d0580f (disabled), veth7a8fe0d (disabled), veth4347836 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), end0 (), veth6ba3be3 (), veth067ff87 (), veth432aa93 (), vethba00a24 (), veth9d0580f (), veth7a8fe0d (), veth4347836 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), hassio (fe80::42:f9ff:fefd:700a/64), docker0 (fe80::42:2aff:fe2f:c312/64), end0 (fd99:9ffb:8cb6:7b4a:b28f:a22:7281:6cd7/64, fe80::3903:5bdd:2aff:1e7e/64), veth6ba3be3 (fe80::74cf:eeff:fe02:af69/64), veth067ff87 (fe80::509c:74ff:fe0e:16a7/64), veth432aa93 (fe80::9089:78ff:fed0:1aae/64), vethba00a24 (fe80::c0c2:65ff:fe69:ae53/64), veth9d0580f (fe80::30f3:19ff:fe0c:1a93/64), veth7a8fe0d (fe80::f01e:83ff:fe73:5425/64), veth4347836 (fe80::ec53:5dff:fe6e:ac00/64)
announce_addresses 172.30.32.1, fe80::42:f9ff:fefd:700a, 172.30.232.1, fe80::42:2aff:fe2f:c312, fd99:9ffb:8cb6:7b4a:b28f:a22:7281:6cd7, fe80::3903:5bdd:2aff:1e7e
oldest_recorder_run 7 février 2025 à 14:01
current_recorder_run 19 février 2025 à 15:09
estimated_db_size 376.66 MiB
database_version 3.47.1
Voici mon schéma de câblage :
Voici une photo du câblage :
Et je dispose de 2 modules Shelly Plus 1 et 1 module Shelly 2PM.
J’ai tenté un câblage en cherchant aussi bien sur ce forum que sur Google, impossible de faire bouger, ce fichu volet… Je ré précise que je veux garder le mécanisme à clef, je veux rester en Shelly Wifi car le Zigbee ne capte pas à la piscine. Auriez-vous une idée tant sur le câblage que dans la configuration des modules ?
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’aider.
Moi je me suis branche directement sur la carte du volet roulant dans le local piscine. Et j ai mis ça sur deux contacts sec
Ouverture ça envoie pendant 2 s et ça clôt le contact sec
Fermeture ça envoie pendant un certain temps que j ai chronométré
J ai gardé les fins de course bien sûr
Ça marche impec en créant un volet virtuel
Mais par sécurité pour le volet liner vaut mieux être présent
Impossible de faire fonctionner quoi que ce soit avec le Shelly Plus 2PM par contre j’ai tenté un truc et câblé le Shelly Plus 1. Pour l’ouverture ça fonctionne, il s’allume et se coupe tout seul à 1 min 35 (fin de course chronométrée).
Je coince pour la fermeture car le contact doit rester activé pour que la diminution de l’osmoseur soit prise en compte. Mais par contre il doit se désactiver si une autre action se produit (ouverture avec le Shelly ou à la clé).
Je n’est pas creusé ton cablage. Je te donne le miens, piloté par un IPX800 dans mon cas et fonctionnel depuis une dizaine d’année. Il reproduit le comportement de la clé.
C7 = pour ouvrir : le contact se fait pendant 1 seconde puis repasse en position basse. Il simule le fait de donner un petit coup de clé sur ouverture pour la déclencher.
C8 = pour fermer : le contact se fait pendant 120 seconde puis repasse en position basse. Il simule le fait de laisser la clé sur fermeture 2 minutes.
Si ton système fonctionne de la même manière (je n’ai pas vérifié), tu peux reproduire cela avec 2 shelly. Le problème du shelly 2PM est que les 2 communs des 2 interrupteurs sont reliés, et il ne faudrait pas.
Ton bouton a clé, il est a position fixe ou tu dois le maintenir pour ouvrir ou fermer ?
