Dongle Zigbee USB a base de EFR32MG13 (Type Popp) et Zigbee2mqtt
N'hésitez pas a me corriger si je suis en erreur, mais si j'ai bien suivi depuis la mise a jour en 1.37.0 de zigbee2mqtt pour ne pas avoir de retours d'erreurs dans le log, il est nécessaire de procéder a la mise a jour du firmware des dongles Zigbee Sonoff E équipé d'un EFR32MG21 en 7.4xx et cela permettra de profiter des futurs évolutions.
Étant actuellement avec un dongle Popp avec une puce EFR32MG13, j'ai bien compris a la lecture du post ci dessous que les dongles avec des EFR32MG13 ne seront plus pris en compte très prochainement :
Donc si je veux profiter des futures misent a jour, il est obligatoire de changer de dongle ?
Arf ça m'ennuie car actuellement mon installation fonctionnement correctement
Et selon vous quel serait la méthode la plus simple ou la moins contraignante pour procéder a ce changement ? (est-ce possible d'éviter de tous réappairer ?)
Merci par avance pour votre aide
Yves
Depuis mon premier message, j'ai vu qu'il est possible de procéder a la mise a jour d'une Cle EFR32MG13 et ainsi profiter des dernières mise a jour de Z2M (je me suis arrêté a la version 1.36.1).
Mon interrogation est la suivante est-ce possible de procéder a cette mise à jour via ma box Smart de Jeedom qui propose dans ces options cette fonctionnalité avec le plugin Jeezigbee et de remettre la clé sur HA sans risque de perdre la configuration ?
N'ayant pas suffisamment de connaissance pour utiliser la méthode ci dessous (vu sur le Forum de Jeedom)
J'ai actuellement 49 équipements lier de Z2M et dans la mesure du possible j’appréciais de ne pas avoir a les re-inclures :sweat_smile:
Selon vous est-ce possible de passer par ma box Jeedom (que je n'utilise plus ayant complétement basculer sur HA)
Yves
Tu peux tout à fait utiliser n’importe quel service avec le script python universal-silab-flasher
Tu peux l’installer via pip
pip install universal-silab-flasher
Bonsoir,
Merci pour ce retour :slight_smile:
Aie j'ai bien peur que cela dépasse mes "compétences" et je suis très loin d'être à l'aise en ligne de commande (je ne fais que de la recopie :sweat_smile:)
Je suis a ce stade :
Pour le flashage de la clé la commande est-elle du type ci dessous :
universal-silabs-flasher \
    --device /dev/comx
    flash \
    --firmware NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.1.3.0_ncp-uart-hw_115200.gbl
Si vous avez un lien avec la syntaxe exact je suis preneur .
Yves
[quote=« Pzen, post:4, topic:41323 »]
    --device /dev/comx
    flash \
C’est exactement ça mais il faut juste mettre le bon nom de fichier correspondant a ton firmware au format gbl
Question bête qu’elle est le modèle de ton dongle USB ?
Bonsoir
J utilise un dongle USB popp zigbee
Il était recommandé par Jeedom
Yves
Il semble que le firmware pour ce dongle soit le suivant
Bonsoir a tous,
Merci pour ton aide ddfdom
Je vais tenter de flasher une clé ZB-GW04 que j’ai de disponible avant de mettre a jour ma Clé Popp via universal silab flasher
Il faut choisir le bon firmware
Oui je vais prendre le bon firmware
Pour l'instant j’essai de trouver et comprendre la bonne syntaxe du chemin sur le port COM :sweat_smile:
Aaah mais tu es sous windows ? Tu cherches les emmerdes :rofl:
J'avance (doucement)
Reste a trouver le bon firmware apriori :crossed_fingers:
Test Concluant
Merci pour pour m'avoir "aiguillé" et ton aide
Yves
Sur le lien que je t’ai donné dans ce github tu vas trouver d’autres firmwares
Par contre choisi tjs des 115200 qui correspond au baudrate
Bonjour a tous,
Correction de la configuration puis Flashage de la Clé. OK Yesss I'am Happy :grinning:
Vraiment content
Yves
J’espère que quelqu’un passera par là et saura m’aider.
J’ai aussi une clé zigbee popp, j’ai réussi à l’updater avec le Firmware 7.4.4-0, et je le vois en EZSP v13 maintenant, est-ce bon?
Il me semble avoir vu que EZSP v13 c’était bien ember, mais je suis pas sûr d’avoir bien compris.
Bonne journée,
Tim
Bonsoir a tous,
timo31, oui c’est bien « ember » qu’il faut utiliser dans la paramétrage de adaptateur .
Comme dans la copie d’écran de mon message précédent
Yves
Je crois que j’ai besoin d’aide!
je possède aussi un dongle USB Popp, mais je n’arrive pas à le mettre à jour. Quand je fais la commande
universal-silabs-flasher --device /dev/ttyUSB0 flash --firmware ncp-uart-hw-v7.4.4.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
j’ai le message d’erreur:
Error: 'ncp-uart-hw-v7.4.4.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl' does not appear to be a valid firmware image: ValueError('Unknown firmware image type')
J’ai essayé plusieurs autres versions dans le doute, mais c’est toujours pareil! Ai-je raté quelque chose?
Merci beaucoup
tu ferais mieux d’utiliser l’outil de flash d’elelabs
Salut @ddfdom,
merci. En effet, çà fonctionne mieux avec cet utilitaire. Mais j’ai encore un probleme.
Quand je tape
python3 Elelabs_EzspFwUtility.py probe -p /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
Cela me renvoie
Elelabs Zigbee adapter detected:
Adapter: ELR023
Firmware: 6.10.3-41
EZSP v8
Je prends donc le dernier firmware correspondant à mon modèle, soit le firmware ncp-uart-hw-v7.4.5.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
Mais lorsque je lance la mise à jour avec cette commande
python3 Elelabs_EzspFwUtility.py flash -f ncp-uart-hw-v7.4.5.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl -p /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
J’ai un message d’erreur qui me dit que la mise à jour a échouée et que l’image n’est pas correcte:
Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware upload failed. Please try a correct firmware image or restart in normal mode.
Je ne comprends donc pas ce qui ne va pas. Est-ce que j’ai mal compris quelque chose dans la procédure?
Dans tous les cas, merci beaucoup pour l’aide.
