Je donne mes vannes connectées en 868MHz avec la passerelle et 2 capteurs d'ouverture de fenêtre pour la raison suivante:
Je suis passé sur des vannes zigbee
Marque : eQ3
Référence : https://www.eq-3.com/products/homematic/detail/max-cube-lan-gateway.html
Produits:
- 1 x Passerelle Max! EQ3 Cube flashée avec a-culfw (voir: https://community.home-assistant.io/t/converting-a-max-cube-to-cul-cun-to-use-with-home-assistant/74218)
- 6 x vannes MAX! (une a été modifié pour M2.5 ou un truc dans le genre)
- 2 x capteurs d'ouverture de fenêtre
Prix : Gratuit
Liens : N/A
ATTENTION: il faut utiliser un addon, la passerelle n'est plus supportée et il faut Homegear pour le controller (ou si vous trouvez autre chose).
À retirer sur
Bruxelles
, j'envoie que si c'est facile avec un depot genre DHL ou DPD et vous m'envoyez le papier, j'ai juste à coller sur la boite.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
