Données antérieurs pour capteur d'Intégrale de Riemann
Cela fait un mois que j’ai installé des panneaux solaires, et je récupère la puissance instantanée dans HA… J’ai une jauge dans une vue, je vois la puissance générée à un instant T et c’est beau … !
Il est temps pour moi de faire évoluer mon tableau de bord énergie. Jusqu’à présent ce dernier ne m’indiquait que la consommation venant du réseau électrique.
J’ai ajouter un capteur d’Intégrale de Riemann pour avoir une entité qui cumule la production solaire en kwh … j’ai trouvé les infos nécessaires sur le forum et je pense avoir compris.
Cependant, le capteur de « puissance solaire » enregistre des données depuis 1 mois, mais le capteur « d’intégrale de Riemann » que j’ai créé aujourd’hui ne calcule pas à partir des données antérieurs. je n’ai rien avant aujourd’hui …
Est-ce qu’il y a un moyen de remédier au problème?
version core-2024.7.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1391
Downloaded Repositories 11
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.3 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0), Node-RED (18.0.3), Terminal & SSH (9.14.0), FTP (5.0.2), Duck DNS (1.18.0)
dashboards 6
resources 7
views 33
oldest_recorder_run 4 juillet 2024 à 15:35
current_recorder_run 6 juillet 2024 à 09:13
estimated_db_size 234.18 MiB
database_version 3.45.3
Aucun moyen, les statistiques de ton sensor Riemann commencent à sa création.
On ne peut pas rajouter des statistiques « à la main » ?
Cela permettrait de commencer le recorde à une date précise (1 juillet par exemple).
J'ai un doute, que ça soit possible.
Tu as l'onglet statistique dans outils de développement pour faire ça.
Oui effectivement, j’avais vu cela. J’avais déjà rectifié des valeurs dans cet onglet.
Malheureusement, je ne vois pas de possibilité de rajouter des lignes…
