Données Enphase temps Réel
J’ai déjà posté ce même message en réponse à un sujet datant de 2022, mais celui-ci étant clôturé, je crains de ne pas avoir de réponse.
Je viens d’installer une passerelle Envoy SMeter V firmware : D7.6.177.
J’utilise l’intégration standard et j’arrive à avoir accès à toutes les entités mais …
La fréquence de rafraichissement des données n’est pas en temps réel comme elle l’est sur l’application mobile Enphase.
J’imagine que cette situation est due au fait que via HA je me connecte surement au cloud Enphase (Enlighten) tandis que via l’application mobile Enphase je me connecte directement à la passerelle.
Du coup j’ai plusieurs questions :
1 - ma compréhension est elle la bonne ?
2 - est il possible d’accéder aux données de plus fraiche (proche du tps réel) comme ce qui est le cas sur l’application Enphase (je parle de la consommation instantanée + prod instantanée) ?
3 - si oui j’imagine que ça se passe en se connectant directement à la passerelle sans passer par le cloud. Mais alors cela veut dire une intégration HACS, mais laquelle ?
J’espère que toutes mes questions sauront trouver une bonne âme en mesure de m’aider avec cette problématique.
Merci d’avance
Kouss
version core-2024.11.0
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1460
Downloaded Repositories 10
logged_in true
subscription_expiration 28 novembre 2024 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-21.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id a2f98c8207b04d6d92b5ad4cad7523c7
supervisor_version supervisor-2024.11.2
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.0 GB
disk_used 6.4 GB
virtualization
board green
installed_addons Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Silicon Labs Flasher (0.3.0), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1)
dashboards 3
resources 8
views 6
oldest_recorder_run 4 novembre 2024 à 11:01
current_recorder_run 14 novembre 2024 à 12:51
estimated_db_size 252.34 MiB
database_version 3.45.3
Bonsoir, oui tu as tout compris
Pour l’actualisation regardes ce post Enphase / envoy : fréquence échantillonnage du module intégré - #18 par R_hum1
Non, l’intégration passe ne direct sur la passerelle pas par le cloud.
C’est toutes les minutes en temps réèl.
Je crois qu’il y a un fork de l’intégraiton HACS avec une fréquence plus élevée, genre 30sec.
si tu veux du temps réel, j’utilise ce module complémentaire. Cela fonctionne très bien depuis plus d’un an chez moi.
salut,
j’ai installé ce module, et c’est vraiment top. Cependant, j’ai deux installations avec deux envoy S metered, et je n’arrive pas a configurer les deux passerelles avec ce module.
QQun saurait-il si c’est possible de le faire fonctionner avec deux Envoy ?
