Données incohérentes prise connectées tuya - smartlife
Petit problème avec des prises connectées nx-sm200.
j’ai ajouter l’intégration tuya et mis mes deux prises que je veux utiliser pour monitorer mes consommations frigo et congélateur.
Pour celle du frigo, home assistant me remonte des données a priori multipliées par 10:
Capture d’écran 2024-06-23 à 10.54.41
Alors que sur l’appli smartlife les données sont
La deuxième prise congélateur ne me pose pas ce problème.
avez vous une idée?
[center]## System Information
version core-2024.6.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.33-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1388
Downloaded Repositories 13
logged_in true
subscription_expiration 27 juin 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 5ab8f93d8c7d4a8a95206b7010e356af
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 28.0 GB
disk_used 9.3 GB
virtualization
board green
installed_addons File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.15.0), Linky (1.4.0), Matter Server (6.1.2), Mosquitto broker (6.4.1), Samba share (12.3.1), go2rtc (1.9.4), Frigate (0.13.2)
dashboards 3
resources 6
views 6
oldest_recorder_run 16 juin 2024 à 10:43
current_recorder_run 23 juin 2024 à 10:31
estimated_db_size 389.33 MiB
database_version 3.44.2
[/center]
Dans home assistant, tu utilise tuya cloud ou local tuya ?
Si tu utilise local tuya, tu as dans les configuration du device, une option « Factor scaling »
J’utilise l intégration tuya (cloud je pense).
Et sur la prise qui me remonte les « bonnes » infos j’ai en plus l’impression que les valeurs sont figées., et ne remontent pas en continue…
J’ai essayé tuya-local. mais je bloque complètement sur la partie a réaliser sur le site tuya. j’ai essayé de suivre des autos mais a chaque fois y a un truc différents de ce que j’ai…
Bon, grâce a un tuto youtube un peu plus clair j’ai réussi a intégrer ma prise dans tuya-local.
Mais maintenant j bloque sur comment récupérer mes info de puissance instantanée (qui remonte dans les attributs mais *10, le reste étant bon).
je n’ai pas trouvé l 'option de « factor scaling » dont tu parles.
Il faut aller dans paramètres/intégration
Tu sélectionne local tuya et tu clic sur configurer
Ensuite tu fait édit un device et tu sélectionne ton device a corriger.
Tu vas arriver sur différentes fenêtre de configuration dont une de ce type pour intensité, la tension et la puissance.
Il y a un sujet plus précis sur le forum, mais je n’arrive pas a mettre la main dessus.
