Bonjour, je suis tout nouveau sur homeassistant et j’aimerai par cette application regroupé un peu la domotique de toute ma maison (tydom, panneau solaire, station météo)
J’essaye de m’attaquer par ma station météo Netatmo, qui est composé d’un capteur intérieur, un capteur extérieur et d’un pluviomètre.
J’ai pas mal cherché sur le forum HACF, et sur le forum HA international mais je n’ai pas trouvé de solutions, c’est pour cela que je viens vers vous, en esperant que vous pourriez m’orientez un peu.
Alors je souhaiterai, récupérer les données de mes capteurs netatmo, surtout le pluviomètre pour ajouter a mon HA. Je souhaiterai faire une pile verticale du style :
Pluviomètre du jour:(depuis minuit)
Pluviométrie mensuel: (depuis le 1er jour du mois)
Pluviométrie annuel: (Depuis le 01/01/23)
Si ce n’est pas sous forme de graphique, au moins récupérer la données « cumul de la période »
J’ai bien l’intégration de mon Netatmo sur mon HA, avec mes 3 appareils & j’ai aussi mes entités (sensor.pluviometre_rain_today par exemple…)
J’ai réussi a faire une carte « basique » avec les précipitations du jour
,mais je ne trouve pas comment faire pour ajouter une ligne précipitation mensuel, et une pour l’annuel.
J’ai aussi ajouté mes crédentials netatmo (clientID,clientSecret) mais cela ne m’avance a rien.
Merci par avance de vos conseils, cordialement
## System Information
version
core-2023.6.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.4
os_name
Linux
os_version
6.1.34
arch
x86_64
timezone
Europe/Budapest
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4982
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1277
Downloaded Repositories
2
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
failed to load: timeout
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.06.2
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
30.8 GB
disk_used
5.6 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), Studio Code Server (5.7.0), Terminal & SSH (9.7.1), Mosquitto broker (6.2.1)
Est-ce que tes entités dans HA (température, rain, etc.) remontent bien les infos de ta station?
Si oui, alors tout est disponible dans HA et il ne s’agit que de la représentation.
Si non, alors il faut d’abord résoudre cette étape préliminaire.
De mon côté, les données de la station et du pluviomètre remontent bien. Dans un premier temps, il suffit alors d’insérer une carte « capteur » avec l’entité rain correspondante pour avoir un graphique.
Tu trouveras ensuite sur ce forum plusieurs moyens plus ou moins complexes pour faire des graphiques plus sympa (en utilisant mini-graph-card par exemple).
Salut Gilles d’abord merci pour ta réponse et oui mes entités remontent bien les infos de ma station.
concernant la température, hier il a plu, donc il m’affichait bien « rain today 26mm ».
Mon problème est que je ne comprends pas bien, ce qu’il faut que je fasse pour ajouter les données mensuel et annuel… comme sur le graphique natif de netatmo, que j’ai affiché plus haut.
je ne peux affiché que ces 2 capteurs au tableau de bord :
Je n’ai pas d’entités rain mensuel et rain annuel…
D’accord je vais essayer ça alors, cependant dans le code tu nomes le capteur: sensor.netatmo_pluviometre_rain_today or mon capteur pluvio sur HA s’appelle : sensor.pluviometre_rain_today.
On est d’accord que je remplace par le nom de mon capteur ?
Donc une fois que j’ai rentré ça dans configuration.yaml. Je reboot mon HA, et je devrai avoir de nouvelles entités qui apparaissent pour netatmo ?
edit: J’ai ajouté l’utility meter dans configurations.yml, j’ai essayer d’ajouter ma pile verticale comme je le souhaitais au tableau de bord, et résultat:
J’ai essayer en installant l’add-on NFWS mais impossible de générer un token pour avoir les data de la stations…
Si quelqu’un aurait une idée pour récupérer les données de mon netatmo et les ajouté a mon HA… merci par avance
Le sensor.xxx.rain_today fait déjà la somme de la pluie sur la journée. @Plouf34 , avec la définition des utility_meter telle que tu les as définis, est-ce que ça ne va pas donner des data étranges?
Nouvelle semaine, le compteur « Cette Semaine » est passé de inconnu à 0, Je pense que cela veut dire que ça fonctionne bien
Cependant j’aimerai savoir si c’était possible d’avoir l’historique, au moins pluviométrie, de ma station netatmo sur mon HA ?
ah mince, J’ai essayé une autre méthode pour ajouter Netatmo a mon HA. Utilisé l’api de netatmo en passant par https://dev.netatmo.com/ , le /getstationsdata , a priori cela est possible de récupérer les données de la station météo. Netatmo Connect | Weather API Documentation
Cependant lors de la création d’un jeton read.station dans mon compte netatmo DEV, j’ai une erreur « invalid_grant » qui apparait et m’empeche de créer ce jeton d’API.
Quelqu’un aurait déjà eu ce soucis ?
Du coup aucun moyen de remonter la data simplement sur une semaine/ 1 mois
Pourtant la data est bien présente dans l’historique HA
J’ai aussi ces 2 capteurs
J’arrive bien a afficher le graph sur 1 semaine mais pas à remonter le cumul en jaune (qui ne prend que la valeur du jour (logique)
EDIT : Ok boulet, je viens de découvrir la card « statistique »
