Je suis intéressé est il possible d’en acheter un si oui comment faire
Philippe
Bonsoir,
Est-il encore possible d’en avoir ? Ils installent mon nouveau compteur la semaine prochaine.
Un grand merci.
Manu
@ TheD6Bel
Merci pour le module, cela fonctionne super bien sur le compteur qui vient d’être installé par Sibelga :
SICONIA T211
Voici les valeurs obtenues:
Bonjour @TheD6Bel ,
Je cherchais une alternative à la solution commerciale de HomeWizzard pour collecter les données du compteur communiquant qui sera installé en fin de semaine à mon domicile et ta solution coche toutes les cases.
En aurais-tu encore de disponible? Je ne suis pas loin de Halle donc je peux me déplacer pour une remise en main propre.
Bonne journée
Laurent // laurent{at}jarbinet{point}be
Bonjour bonjour,
Je sais que je suis un peu tard dans la conversation, mais je viens d’emménager et je développe mon réseau domotique. Mes compteurs viennent d’être installés. Serait-il possible de vous en commander deux?
Mon adresse mail: nervyin@protonmail.com
Je me déplace sans soucis jusque chez vous.
Merci,
Fred
j’ai encore les pièces pour en monter quelques un, donc vous n’avez aucun retard ![]()
tant que l’annonce est visible ou que le titre du poste n’est pas modifié c’est que j’ai encore des pièces pour le montage ![]()
Bonjour, J’aimerais moi aussi commander un de vos modules. Ils installent mon nouveau compteur début décembre. Comment procéder pour passer la commande et faire le paiement ?
HA est installé avec ESP et divers ESP fonctionnent déjà pour divers monitorings.
J’ai les compétences pour éventuellement monter & souder l’ensemble si nécessaire.
Merci pour le travail effectué et partagé.
Mon mail est yvesmahieu@hotmail.com
Bonjour TheD6Bel,
j’aimerais commander un de tes modules, mon compteur communiquant sera installé début janvier, donc rien ne presse … J’espère que tu en as encore de disponible.
Merci pour ton travail.
Michel // michel{point}claes{at}hotmail{point}com
Je viens de recevoir aujourd’hui une petite quantité de câbles RJ12 et pour l’électronique du module j’ai encore ce qui faut ![]()
Je te contacte par mail pour toutes les info dans la soirée
Est il encore possible d en commander ?
Je découvre votre annonce et je suis également intéressée pour vous en prendre un
Auriez vous l’amabilité de m’envoyer un message sur ma mail : chachouxy@gmail.com
Un grand merci
bonjour
Depuis le changement de l’adresse IP, ce matin, du smartmeter et de homeassistant, j’ai des messages d’erreurs
*Can't connect to ESPHome API for dsmr @ 192.168.1.45: Error connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.1.45', port=6053))]: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.45', 6053) (SocketAPIError)*
*17:31:37 – (AVERTISSEMENT) runner.py*
*dsmr @ 192.168.1.45: Connection error occurred: Ping response not received after 90.0 seconds*
Pourtant, je parviens à me connecter avec succès . Je n’ai pas changé d’autres paramètres.
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.45
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.128
dns1: 192.168.1.1
Avez-vous une idée de ce qui pourrait poser problème ?
EDIT méaculpa
Problème réglé. Si je n’ai modifié que les adresses IP de HA et du smartmeter, j’ai oublié que j’avais déjà utilisé la nouvelle adresse du smartmeter pour un autre périphérique (PC) et que ce dernier était en IP fixe, d’où un petit conflit. Problème réglé en attribuant une autre adresse IP à ce périphériques (PC)
je viens de passer au compteur électronique.
Le kit existe toujours ?
d’avance merci pour votre réponse.
Ores vient de m’installer un compteur communiquant que j’aimerais inclure dans mon HA. Je suis donc intéressé par le smart reader
En reste t’il encore un dispo? Comment procède t’on?
Je travaille à Bruxelles et souhaite aussi vous en acheter un. adressedetransfert[at]gmail[point]com
Merci !
M4x
Depuis la dernière mise à jour, 2025.2.0, j’ai un problème au niveau de la configuration. Erreur au niveau de la plateform ??? Il faut supprimer, modifier quelques chose, que je n’ai pas trop compris
avant j’avais
plateform
plateform:espxxx
Avez-vous une idée de la configuration qu’il faut utiliser ?
Je viens de trouver ceci, mais j’ignore par où commencer ?
[core] Remove old style platform configuration by jesserockz · Pull Request #8118 · esphome/esphome · GitHub . Est-ce cela ?
EDIT:
j’ai mis cela:
esphome:
esp32:
board: esp32dev
log:
INFO ESPHome 2025.2.0
INFO Reading configuration /config/esphome/smartmeter.yaml…
Failed config
uart: [source /config/esphome/smartmeter.yaml:46]
Cannot resolve pin name 'D7' for board esp32dev.
rx_pin: D7
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 1500
Ça ne fonctionne pas parce que ce ne sont pas des esp32 mais des esp8266.
Voici ce qu’il faut mettre :
esphome:
esp8266:
board: d1_mini
Merci beaucoup pour la configuration
La mise à jour 2025.02 a bien été installée.
substitutions:
friendly_name: DSMR Readeresphome:
board: d1_mini
Est-ce bon comme configuration ? name=compteur ou name=dsmr-reader ou ce n’est pas important ?
Ça n’a pas d’importance.
J’ai mis ‹ compteur › parce que tu avais mis compteur dans ton post précédent.
Le friendly_name est le nom que tu verras dans la liste des appareils Esp dans Home assistant.
Le name sera utilisé pour les noms des entités des appareils.
