DuckDns et Text to Speech Google
Je me permets de venir vers vous pour un renseignement
J’ai voulu tester la fonction TTS sur Google Home sans succès, je n’avais rien en sortie, pas de message.
Après un certain temps, j’ai compris que c’est dû au fait d’avoir réalisé un accès depuis l’extérieur via DuckDNS.
En effet, si je supprime cet accès distant, cela refonctionne en local et TTS fonctionne bien.
Y a t’il possibilité de faire fonctionner les 2 où dois-je obligatoirement passer par le service Nabu Casa?
Je penses que seul la 2eme solution est nécessaire, non ?
En vous remerciant
Frank
duckdns fonctionne avec le TTS.
Faut bien, configurer ton URL externe dans HA.
Réseau local mets HTTPS ( je passe par NGNIX, moi )
Il y a des explications dans la doc:
Oh ben un grand merci, je n’aurais pas pensé aller à cet endroit.
Ca fonctionne :slight_smile:
Bonne journée
Ok, pense a mettre le sujet en résolu.
