L’addon duckdns est marqué avec le point rouge comme arrêté pourtant j’arrive à me connecter comme d’habitude en extérieur.
Malgré plusieurs redémarrage avec l’App et en coupant le raspberry le problème persiste et je n’arrive pas à avoir ma config… désolé
Avez vous des soucis avec?
log
INFO: Using main config file /data/workdir/config
ERROR: Problem connecting to server (get for https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory; curl returned with 6)
EXPECTED value GOT EOF
Duckdns enregistre ton ip et le ndd, mais n’intervient pas dans le processus de connexion …
Donc quand les infos sont à jour (que duckdns a fait son job), ça fonctionne grave à la redirection des ports…
Merci Pulpy-luke, mais mon HA bug depuis que j’ai installé influxdb, grafana et mosquitto la semaine dernière, je désactive tout et je redémarre. Le problème de duckdns est de ce matin.
Est-ce pas lié à l’annonce de la faille de sécurité dans HA qui était présente dans le cas d’une ouverture de port pour accéder à HA depuis l’extérieur ? mets ton HA à jour en dernière version si c’est pas déja fait et voit si le problème disparait
Merci mais toutes les mises à jours sont faites…
Je vais tout réinstaller, impossible d’accéder aux informations système, plusieurs intégration ne répondent plus et duckdns ne démarre pas.
C’est radical mais je vais repartir sur du propre
