Dupliquer un évennement automatiquement
J’utilise l’intégration Google Calendar pour planifier la tonte du jardin via un robot Mammotion.
L’automatisation ne se déclenche que s’il n’a pas plu dans la journée.
J’aimerais que, dans le cas contraire, l’évènement qui a déclenché la tonte et qui a une description différente selon la zone a tondre soit dupliqué 24h apres l’événnement initial.
L’intégration Google Calendar me permet de créer un événnement mais seulement avec des données en « dur » alors que je dois aller chercher les valeurs dynamiquement
Auriez vous une idée pour me faire avancer dans mon automatisation ?
deja comment tu fais ou de quoi te serres tu pour connaitre les jours de pluie avec homeassisant
via un capteur extérieur, via homeassistant, meteo France, api meteo , autres ?
mais nous ton automatisation , on verra ce que tu a mis en place et voir comment faire , si dans ton automatisation tu a mis adresse email ( perso ) gmail , cache la avant de posté
Voici:
alias: Tonte
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    enabled: true
    minutes: /15
conditions:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: calendar.is_event_active
          entity_id: calendar.home_assistant
        options: {}
      - condition: lawn_mower.is_docked
          entity_id: lawn_mower.yuka_actual_state
        options:
          behavior: any
          for: "00:00:00"
actions:
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.indoor_pluviometre_precipitation_aujourd_hui
        below: 1
    then:
      - choose:
          - conditions:
              - condition: state
                state:
                  - tondre nord
                attribute: message
            sequence:
              - action: button.press
                metadata: {}
                  entity_id: button.yuka_mndncnmq_nord_2
                data: {}
          - conditions:
              - condition: state
                state:
                  - tondre sud
                attribute: message
            sequence:
                metadata: {}
                  entity_id: button.yuka_mndncnmq_activite_2
                data: {}
variables:
  _cafe_metadata:
    version: 1
    strategy: native
    nodes:
      trigger_1776191234566_0_0:
        x: 12
        "y": 172
      trigger_1776191234567_1_1:
        x: 12
        "y": 12
      condition_1776191234567_2_2:
        x: 312
        "y": 82
      condition_1776191234568_3_3:
        x: 632
        "y": 82
      action_1776191234569_4_4:
        x: 1425
        "y": 120
      condition_1776191234569_5_5:
        x: 1005
        "y": 45
    graph_id: 0fa8c163-9462-4d75-a473-da9065ac65fd
    graph_version: 1
tu peux dans ton automatisation ajouter Entrée calendrier: Set input datetime value si la tonte est déclenchée, cette entrée que tu crées dans helpers : Créer un(e) Date et/ou heure
par exemple pour une de mes zones
je le mets a jours si ma tonte se lance
action: input_datetime.set_datetime
metadata: {}
  datetime: "{{ now() }}"
  entity_id:
    - input_datetime.zone_bancs_derniere_tonte
Un template donne le nombre de jours depuis la dernière tonte
{{((as_timestamp(now()) - as_timestamp(states('input_datetime.zone_bancs_derniere_tonte')))/86400) | int(0)}}
Tu pourras en suite l'utiliser en conditions de différente manière, moi j'ai une liste déroulante qui me permet de définir combien de jours j'attends avant de relancer une tonte en fonction de la sécheresse, 1, 2 ou 3 jours, après il suffit de mettre une conditions supplémentaire dans l'automatisation
