Dysfonctionnement module volets roulants Nodon sin-4-rs-20 (ne remonte plus correctement son état)
Bonjour, j’ai 4 modules sin-4-rs-20 et l’un d’entre eux a décidé du jour au lendemain de fonctionner bizarrement. Je peux le contrôler depuis l’interrupteur mais depuis HA il reste en mode montée ou descente et ne remonte jamais un état ouvert ou fermé.
Quelqu’un qui a eu ce problème ou a une idée à proposer ?
J’ai déjà coupé et ralimenté le module et relancé HA.
Merci!
version core-2023.8.1
hassio false
python_version 3.11.4
os_version 4.4.302+
arch x86_64
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1266
Downloaded Repositories 7
dashboards 5
resources 5
views 14
oldest_recorder_run August 6, 2023 at 18:52
current_recorder_run August 6, 2023 at 20:55
estimated_db_size 165.25 MiB
database_version 3.41.2
J’utilise ce type de module (j’en ai 3). Il m’est arrivé de constater des remontées d’état incorrect. Pour résoudre le problème j’ai réinitialisé et réappairé les modules. Pour la réinit, il suffit de suivre la procédure fournie.
Mhm… je viens de voir sur la notice que pour la réinitialisation il faut avoir accès au module… super pratique.
Et ça vous arrive souvent ? Car j’ai un module depuis plus d’un an et il n’a aucun problème, alors que les 3 autres je les ai rajoutés il y a quelques mois à peine et c’est sur un de ceux là que ça se produit.
Débutant dans ce monde de domotique, je me lance depuis peu.
Et honnêtement je rencontre déjà un soucis avec le fonctionnement de ces modules Nodon Sin4RS-20.
Je rencontre le même soucis de fonctionnement que vous Alban_ROCHETEAU, c’est à dire des commandes de montée/descente et retours d’informations qui ne me paraissent étrange.
HA : Version : Core/Supervisor : 2023.11.2 sur Win11
Mise à jour hier du module NodOn : 2.31.0
Voici donc le fonctionnement observé :
  1. Calibration ok : Montée/Descente/Montée
  2. Avec interrupteur ( il faut que j’appuie sur la montée pour faire descendre le volet, alors que je suis sur de mes branchements ). Donc j’appuie sur « montée » et donc le volet descend…et j’appuie sur « Stop » le volet s’arrêt ( ça c’est bon). Mais si je veux continuer la descente ( donc j’appuie sur « montée » ) , et bien le volet ne descend pas. il faut que je ré-appuis sur « Stop » et de nouveau sur « montée » pour que le volet descente.
  3. Avec la commande depuis HA, c’est plus ou moins le même fonctionnement. Remettons nous dans le cas ou le volet est complément ouvert. Je clique sur le symbole ( flèche vers sens du bas) pour baisser le volet, le volet se descend et lorsque j’appuie sur le symbole carré, il s’arrête…super. Mais j’ai pas possibilité de ré-appuyer sur la flèche « descente » mais uniquement sur montée. Et si j’appuie sur « montée » rien ne se passe.
    Bon j’arrête la ces longues explications, car pour moi c’est pas super intuitif.
1er question : Est ce que je suis tombé sur un mauvais module ? J’en ai 4 autres, dois-je les essayer 1 par 1 et trouver celui qui va fonctionner correctement ?
2ème question : Est ce que le fonctionnement avec HA est aussi compliqué et non-induitif. Je m’attendrai à avoir les mêmes action avec les flèches logiciel que ce que je peux avoir avec mon interrupteur.
Si je veux montée, j’appuie sur « fleche montante », si je veux arrêter, j’appuie sur le « carré-stop », et là je m’attends à avoir les possibilités avec les 3 boutons actifs ( donc en noir ) : « Flèche montante » / « carré-stop » / « flèche descente », et bien non, c’est 3 possibilités ne sont pas proposées.
Merci de m’avoir lu et éventuellement compris.
Mais je suis sur que si vous avez les mêmes soucis, vous comprendrez.
Et biensûr j’attends une confirmation que je ne suis pas le seul et éventuellement la solution pour avoir un fonctionnement efficace de mes volets roulant
Merci à vous
Guillaume
Je suis exactement dans le même cas que vous, avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
Non toujours pas de solution.
Mais pour info, j’ai ouvert un dossier côté Nodon ( leur support technique), car j’ai une motorisation filaire Profalux, et le fonctionnement n’est pas correct
Et pour vous votre problème de remontée d’information c’est unité et pour l’état, c’est à dire ouvert/fermé ou comme mon cas vous ne voyez pas du tout votre volet roulant dans le Dashboard HA ?
Mais vous le voulez dans Zigbee2mqtt…
Bonjour, en ce qui me concerne j’en ai conclu qu’il s’agissait plutôt d’un problème de qualité du signal, car le jour où je me suis décidé à démonter l’endroit où était planqué le module et que je l’ai sorti de là pour le réinitialiser, ben ça n’y a rien fait.
Par contre j’ai noté qu’il était a proximité, voir carrément noué dans un certain nombre de cables électriques et autres modules, et finalement le fait de l’éloigner de tout ça a fait qu’il s’est mis à fonctionner normalement.
… Donc là j’y touche plus !
Bonsoir,
Personnellement j’ai essayé sur 2 volets roulant différents. Après discussion avec le support technique NODON, il semble bien que la motorisation Profalux est « vérrouillé » pour un fonctionnement uniquement avec leur module ZigBee Profalux ( ~ 180e ! ! ! )
C’est écrit clairement dans la doc domotique de Profalux. Il faut déactivée la surveillance
Site Profalux : La domotique pour utiliser en réseau les volets roulants Profalux
Le module domotique :
• ne doit pas comporter de contrôle de courant (ou sa désactivation doit être possible),
• doit être compatible avec des fins de course électroniques,
• ne doit pas envoyer simultanément un ordre de « montée » et « descente ».
Pour en savoir plus, contactez notre Assistance Technique Domotique au 04 50 98 78 60 ou rapprochez-vous d’un professionnel.
Donc j’ai créé une automatisation avec un doublon de commande.
  1. FERMER volet
  2. Pause : 4 secondes
  3. FERMER Volet
Et la ça fonctionne…
Bonsoir,
Je rencontre les mêmes problèmes avec 2 modules sur 4. J’arrive bien à l’appairer mais je n’arrive pas à le commander depuis Zigbee2Mqtt, pourtout il remonte correctement.
Avez vous avancé sur ces problèmes ou avez vous changer de module ?
Ludo
Bonjour, comme je disais un peu plus haut, il s’agissait pour moi d’un problème de réception. Maintenant ça marche correctement.
Pour @Guilaul le problème était différent et venait d’une incompatibilité avec la marque de ses moteurs et la solution a été différente.
En tout cas en ce qui me concerne le problème est résolu!
J’ai eu le même souci sur la version Leroy Merlin SIN-4-RS-20_LEX , je l’ai résolu en redémarrant Z2MQTT avant chaque appairage de ces modules. C’est lourd mais ça fonctionne. J’utilise une via clé ZBDongle-P.
Pour apporter une nouvelle contribution.
Je viens de mettre à jour mes 3 modules Nodon Sin-4-RS-20 (2.11.0 vers 2.31.0). L’application ne détectait pas les modules. Pour qu’il soit détecté, il a été nécessaire de les réinitialiser. Une fois mis à jour, ils sont bien détectés par l’application (sous IOS) même si appairés dans le réseau zigbee.
Une fois la mise à jour réalisée et le réappairage effectué, la montée/descente n’était plus détectée correctement par Zigbee2Mqtt (plus de mise à jour du pourcentage).
La solution consiste à supprimer le module de zigbee2mqtt, de remédarrer Zigbee2mtt et de réaliser le réapparaige comme s’il s’agissait d’un module neuf.
Je me permets de reprendre ce sujet sur le module Nodon Sin-4-RS-20 (Zigbee).
J’ai installé le mien il y a plusieurs semaine de ça avec un interrupteur 3 boutons (monté - stop - descente) en MQTT. Que se soit en physique avec inter ou avec l’appli le fonctionnement est correct mais depuis quelques jours je remarque quelque chose de bizarre.
Lorsque je laisse le bouton monté (ou descente) enclenché sur l’ inter et que ensuite je veux faire le mouvement inverse, j’appui sur descente (ou monté), je n’ai aucune réaction. Je suis obligé d’appuyer sur stop et ensuite appuyer sur le bouton désiré. Malheureusement je ne me souviens plus au début quand je l’ai installé si c’était déjà comme ça ou si ce fonctionnement est apparu ensuite ! Le firmware est en 3.3.0-1.3.0 à jour.
Si quelqu’un a la même configuration que moi (3 boutons) peut me dire comment c’est chez vous ? :slightly_smiling_face: peut être que c’est normal mais j’ai un doute du coup.
je me permets de reprendre le sujet pour les questions de dysfonctionnement du module NODON.
Etant nouveau, je me présente. Je m’appelle Justin, et suite à la rénovation de ma maison, j’ai décidé de mettre en place la domotique via Home Assistant.
Grâce à ce forum, j’ai déjà pu mettre en place beaucoup de mes éléments domotiques, mais là, j’ai aussi un problème avec les modules NODON de volets roulants.
Pour le message précédent, j’ai aussi une configuration à 3 boutons, et j’ai parfois le même comportement, obligé de d’appuyer sur STOP et ensuite sur montée ou descente pour avoir une réponse. Mais cela n’est vrai que pour la commande physique, ça n’a jamais affecté la commande via Home Assistant, et ça n’est pas systématique.
Concernant mon problème, je précise que j’en ai installé 6, qu’ils sont tous à jour (merci la mise à jour OTA via Zigbee2MQTT).
Ma clé Zigbee est la clé SONOFF plus-E.
J’ai eu 2 fois de manière aléatoire 2 volets que je ne pouvais plus commander via Home Assitant, impossible de les faire monter ou descendre que ça soit via mon dashboard ou directement dans le menu Expose de Zigbee2MQTT.
Les 2 fois, un redémarrage de Zigbee2MQTT a résolu le problème.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Un des moyens de se prévenir de futurs problèmes serait de mettre en place un redémarrage automatique de Zigbee2MQTT (autrement que par l’option chien de garde) ? Qu’en pensez-vous ? Est-ce possible ?
Merci.
concernant mon problème de volets roulants, je pense qu’il a été résolu en passant la clé Sonoff du pilote ezsp à ember. A vérifier dans le temps.
Pour information, depuis le passage à ember, plus de problème.
Bonjour à tous
Je rebondis sur ce post pour vous partager un retour d’expérience sur ces fameux modules NoDon SIN-4-RS-20 (du moins leur mise à jour de la version 2.3.1 vers 3.5.0)
Je dispose d’une installation avec 11 volets roulants à piloter. Il y a maintenant un bon moment, j’avais remplacé 4 modules Lonsoho QSC01 : pas toujours fiables par 4 modules NoDon dont la connexion au réseau zigbee est plus fiable (pas de déconnexion intempestive).
au fil du temp, avec les mises à jour sucessives de HA, Zigbee2mqtt, (je suis au derniers niveau de version HA et Z2M) j’ai eu comme d’autres des problèmes de retour d’état dans HA sur les modules NodOn qui se sont accentués avec le changement récent de concentrateur que je viens de réaliser (ConBee2 vers ZBDongle E version 7.4.4 ou 7.4.5 : j’ai downgradé en 7.4.4 car je ne parvenais pas à faire apparaître un module NoDon supprimé dont la version affichée était incorrecte).
Mes modules étaient en version de firmware 2.3.1 et l’appli Iphone indiquait qu’ils étaient up-to-date. Avec quelques recherches, j’ai constaté que des update de firmware étaient dispos et que cela expliquait donc pourquoi Z2M m’indiquait que des mises à jour des 4 modules étaient dispo, mais impossible à réaliser par OTA.
J’ai récupéré un smartphone Android et effectivement après installation de l’appli j’ai constaté que des mises à jour étaient dispos. Et là… mais quelles galères pour réaliser la mise à jour des 4 modules d’une part et les faire reconnaître par Z2M d’autre part avec la bonne version. Pas 1 seule mise à jour s’est déroulée sans galère.
Evidemment, il faut couper le bluetooth de l’iphone, mais il faut aussi réinitialiser chaque module et encore parfois il faut arrêter Z2M, et miracle la mise à jour se déclenche mais pas toujours. Il m’a fallu la matinée et pleins de reset, de tests, … pour finalement parvenir à faire la mise à jour des 4 modules. Une PURGE. Je ne suis pas parvenu à constater une procédure fonctionnelle qui fonctionne à coup sûr.
J’ai tout eu…y compris le module qui s’appaire (lumière verte fixe) mais qui n’apparaît plus dans Z2M même après redémarrage de Z2M et MQTT ou autorisation de l’appairage dans Z2M. Le déblocage s’est finalement produit par un nième reset du module.
Il y a sans doute mais j’ai des doutes un peu d’ICC (incident chaise clavier) mais c’est quand même une misère de mettre à jour ces modules. Bref, en ne lâchant rien, je suis arrivé au bout.
Une fois la mise faite et le réappairage réalisé, pour bénéficier du retour d’état fonctionnel, il est nécessaire de mettre à jour les infos pour récupérer l’affichage du bon numéro de version et de procéder à un recalibrage automatique des modules, et ensuite c’est tout bon.
concernant les mises à jour, je confirme la galère.
J’ai aussi un module SIN 4-2-20 pour l’éclairage extérieur, et impossible pour le moment de faire la mise à jour …
Au cours de l’année j’ai eu une mise à jour qui a inversé le sens des volets, c’est à dire que pour refaire correspondre le sens des flèches dans HA et sur mes interrupteurs j’ai été obligé d’inverser les branchements sur l’interrupteur, ensuite le retour sur l’état est à nouveau parti en couille, mais ça m’a gonflé, ça reste comme ça et ça ira à la poubelle quand j’aurai le temps de trouver autre chose.
Ma conclusion est que Nodon c’est de la merde.
Désolé pour le vocabulaire
Bonsoir
Personnellement je n’irai pas jusque là. C’est beaucoup plus fiable que les modules chinois achetés sur AE. Au quotidien je n’ai aucun souci et la mise à jour a permis de retrouver les états des volets roulants.
C’est simplement la mise à jour qui est vraiment compliquée. Il serait intéressant de questionner le support NodOn à ce sujet.
