Eaton3S700 État - Modification
Pour information, suite à une coupure d’électricité, je n’ai pas reçu d’alerte SMS via mon automatisation:
En fait les noms des états ont changé et donc mon automatisation ne s’est pas déclenchée :
Anciens états:
Online / On Battery
Nouveaux états:
Forced Shutdown Online / Forced Shutdown On Battery
J’ai ajouté une automatisation pour me prévenir si la charge passe en dessous de 95%.
Donc si vous avez un onduleur, je vous conseille de vérifier les noms des états si vous avez basé des automatisation dessus.
Bob
j’ai deux onduleurs, Eaton3S 700 et Eaton3S 550
Mes automatisations sont basées sur les codes d’état, OL et OB, pas de changement pour moi ça fonctionne. D’ailleurs pas de changement pour le nom des états que je n’utilise pas.
Il s’agit bien des informations remontées par l’intégration Network UPS Tools (NUT) ?
Oui en effet, Network UPS Tools (NUT)
Chez moi le code d’état : Eaton3S700 Code d’état : FSD OL
Bob
ça ressemble plus a un flag de nut server
NOTIFYMSG - change messages sent by upsmon when certain events occur
NOTIFYMSG FSD         "UPS %s: forced shutdown in progress"
# You can change the default messages to something else if you like.
De mon côté j’ai laissé la config par defaut sauf les paramètres de base
Suite au sujet de @maxbarmet de ce jour, j’ai contrôlé les états et statut de mon onduleur:
sensor.eaton3s700_status_2 'Online' friendly_name: Eaton3S700 État
sensor.eaton3s700_status_data_2 'OL' friendly_name: Eaton3S700 Code d'état
Plus de trace des états:
J’ai donc basé mes automatisations sur les codes d’état, OL et OB comme toi @pctetra.
Bob
