Echec de démarrage de Frigate
Bonsoir la communauté,
Pas encore l’utilité actuellement mais j’avais un peu le temps cette aprèm pour me lancer dans l’installation de Frigate.
J’ai donc suivi ce tuto, assez sympa : https://www.youtube.com/watch?v=mVX3qoaAHNE
Tout est ok jusqu’au dernier point, le démarrage de l’extension Frigate.
Voici le message d’erreur :
Port ‹ 8555 › is already in use by something else on the host.
J’ai cherché sur le forum mais rien trouvé.
Une idée par quoi pourrait être utilisé le port 8555 ?
Merci déjà pour vos retours et bonne soirée.
Version core-2024.4.3
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.12.2
Version du système d’exploitation 6.1.73-haos-raspi
Fuseau horaire Europe/Brussels
Tu as sans doute déjà un conteneur ou service qui utilises ce port
En console tu peux faire un ss -laputen | grep 8555 pour voir ce qui peut utiliser ce port
Ou même un docker ps et voir si un conteneur n’utilises pas déjà ce port
Go2rtc/webrtc Addons ?
Tu peux par exemple changer le port de Frigate en 8550 dans sa conf
Oui, les 2 : Go2rtc et Webrtc.
Si je change le port de Frigate en 8550 :
2024-04-16 19:50:36.019584048 *** Your config file is not valid! ***
2024-04-16 19:50:36.019586344 *** Please check the docs at ***
2024-04-16 19:50:36.019587918 *** Frigate Configuration | Frigate ***
2024-04-16 19:50:36.019632177 *************************************************************
2024-04-16 19:50:36.019634307 *************************************************************
2024-04-16 19:50:36.019662363 *** Config Validation Errors ***
Mon fichier frigate.yml :
mqtt:
  enabled: true
  host: 192.168.1.200
  user: mqtt_adm
  password: ****
  port: 1883
cameras:
  Maison:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://login:pass@192.168.1.59:554/stream1
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - record
        - path: rtsp://login:pass@192.168.1.59:554/stream2
          roles:
            - detect
    detect:
      enabled: True
      width: 640
      height: 360
record:
  enabled: True
  retain:
    days: 1
  events:
    retain:
      default: 14
snapshot:
  enabled: True
objects:
  track:
    - person
    - car
    - cat
    - dog
J’ai tapé les 2 cmd dans Terminal :
Command not found ?
Je ne suis peut-être pas au bon endroit ?
J’ai passé en port 8550 et trouvé une petite erreur dans mon frigate.yml (snapshot au lieu de snapshots).
Celà fonctionne ! :slight_smile:
Qu’est ce que celà implique ce changement de port ?
Je ne risque pas d’avoir de problèmes par la suite ?
C’edt 2 commandes sont à exécuter en root
Non pas de soucis avec le changement de port.
Tu peux aussi supprimer l’addon go2rtc et ajouter go2rtc à ton fichier frigate.yaml de Frigate , il sera chargé automatiquement par ce dernier ( cf Doc Frigate)
PS:En général la solution c’est pour celui qui l’a donné :grin:
Oups… autant pour moi :sweat_smile:
Après toutes les dernières maj de frigate, Hacs, Ha, …ect. Idem , soucis de port, j’ai changé comme evoqué.
ca a marché.
Merci :slight_smile:
