Ecodevice RTS compteur
*Bonjour
J’espère être dans la bonne section du forum
J’ai installer ecodevice RT2
J’ai bien la remonté de la valeur que je demande pour la teleinformation
J’ai deux compteur a impultion pour la consommation d’eau
C’est derniers ne me remonte pas les bonnes valeur
J’ai des KW a la place des litres
Et je ne sais pas comment il me calcul le prix?
Voici ma config:
ecodevices_rt2:
  • name: ECODEVICE RT
    host: 192.168.1.85
    port: 8085
    api_key: « API_KEY »
    scan_interval: 15
    update_after_switch: 0.1
    devices:
    • name: SINSTS
      type: « api »
      component: « sensor »
      api_get: « Get »
      api_get_value: « TI »
      api_get_entry: « SINSTS »
      device_class: « power »
      unit_of_measurement: « w »
      icon: « mdi:flash »
      #device
    • name: EAST
      type: « api »
      api_get: « Get »
      api_get_entry: « EAST »
      device_class: « energy »
      unit_of_measurement: « Kw »
      icon: « mdi:flash »
      #device
    • name: EAIT
      type: « api »
      api_get: « Get »
      api_get_entry: « EAIT »
      unit_of_measurement: « wh »
      icon: « mdi:flash »
devices
  - name: Eau froide
    type: "counter"
devices
  - name: Eau chaude
    type: "counter"
version core-2023.10.5
python_version 3.11.5
os_version 6.1.56
arch x86_64
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1316
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 11.0
supervisor_version supervisor-2023.10.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 5.8 GB
board ova
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (15.1.0), Grafana (9.1.1), File editor (5.6.0), InfluxDB (4.8.0)
dashboards 1
resources 1
views 1
oldest_recorder_run 20 octobre 2023 à 07:37
current_recorder_run 23 octobre 2023 à 19:09
estimated_db_size 58.65 MiB
database_version 3.41.2
Je n’ai pas d’ecodevice mais je changerais déjà l’unit of measurement par L ou m3 au lieu de w ou kw
unit_of_measurement: ne concerne que la teleinformation et fonctionne comme il faut
c’est bien les deux compteur qui pose problème
  - name: Eau froide
    type: "counter"
  - name: Eau chaude
    type: "counter"
@anon21985933 a partiellement raison.
Regarde la documentation ici : Usage — ecodevices_rt2 2.2.8 documentation
Tu dois rajouter le paramètre « index_unit_of_measurement ».
Si je rajoute cette ligne j’ai cette erreur
The system cannot restart because the configuration is not valid: Invalid config for [ecodevices_rt2]: [index_unit_of_measurement] is an invalid option for [ecodevices_rt2]. Check: ecodevices_rt2->ecodevices_rt2->0->devices->3->index_unit_of_measurement. (See /config/configuration.yaml, line 23).
Je n’ai pas de ecodevice rt2.
Peux-tu partager le code correctement indenté et bien formaté ?
Je me suis inspiré de cette documentation
Je devrais avoir des litres, pas une icône énergie, et comment est effectué le calcul du prix?
C’est le compteur 1 eau froide (dont le résultat est juste) et c’est la même chose pour le compteur deux eau chaude
voici ma conf et son résultat
ecodevice
device_class: « energy » donc c’est normal, avec icône et comme son unit !
il faudrait device_class: " volume" ou « volume_storage »
Pour le prix , tu montres pas tout, regarde le sensor Price.
Nota: en mode Texte plus facile qu’une Photo la conf
Si tu regardes le lien que je t’ai envoyé, ç’est la documentation du repository github :
Tu dois avoir quelque chose comme ça :
ecodevices_rt2:
  - name: NameOfYourEcoRT2
    host: "IP_RT2"
    api_key: "API_KEY_RT2"
    devices:
      - name: Eau chaude
        type: "counter"
        price_unit_of_measurement: "EUR" # Optional
        price_icon: mdi:account-cash # Optional
        index_unit_of_measurement: "l" # Optional
        index_icon: mdi:transmission-tower # Optional
      - name: Eau froide
        type: "counter"
Il provient de l’intégration :
Trop fort @Giga77 :muscle:
Tu dois etre proche de la solution et sans ecodevice sous la main.
Comme quoi il faut prendre quelques minutes pour lire la doc ( et la comprendre) :grin:
@flacon030
C’est surtout qu’il faut regarder ce que tu écris dans ton fichier conf, et pas s’étonner des indices de mesures en Wh et icone flash etc …
@flacon030
Je ne suis pas sûr que la doc est correcte.
Si ça ne marche pas, ouvre une issue sur Github.
@Doubledom
Surtout quand tu fait des copier/coller, sans lire la doc…
@flacon030
J’ai trouvé ça : Counter, unit of measurement in liter or m3 · Issue #130 · pcourbin/ecodevices_rt2 · GitHub
Donc à priori, il y a bien un bug corrigé dans la v2.2.8
Y a un Giga77 qui a fait un fork ecodevice sur github …mais pas pour le rt2 :smile:
Oui, j’ai un eco-device :smiley: mais pas RT2
C’est bon cela fonctionne avec la version 2.2.8
Il y avait bien un bug avec la version 2.2.7
Je pouvais toujours essayer cela ne pouvait pas fonctionner
Il y a juste le calcul du prix que je ne comprend pas
C’est pas grave je vais le cacher
Allez, un dernier indice… Lis la documentation du ecodevice-RT2 :laughing:
Dernier indice : EcoDevice RT2 — GCE Electronics
C’est bon je viens de trouver aussi pour le prix…
C’est celui de l’ecodevice qui est récupérè, donc aucun calcul dans HA
Donc d’aucune utilité pour mon cas pour le moment
Merci pour votre aide
