bonjour mon probleme ecoflow ne marche plus sur home assistant merci
Bonjour @yop_yop ,
tu pourrais expliquer un peut plus ton problème.
Quand tu créer un sujet d’entraide, faut mettre ta configuration dans ton message pour qu’on comprenne un peut mieux les soucis des personnes.
Merci de compléter ta configuration et les détails de ton problème.
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
même problème que toi et personne pour aider apparemment…
Hello, je viens d’installer le plugin Ecoflow-cloud et tout fonctionne !
