Ecran nextion
salut a tous j’ai besoin d’un coup de main j’essais de suivre le tuto sur youtube a
l’adresse Contrôler HOME ASSISTANT avec un Écran Tactile - YouTube
mais je n’es pas d’écran nextion je le fait avec le simulateur mais la connexion wifi se fait pas
merci pour tous votre temp que vous nous donner et partage
L’émulateur propose une option WiFi ? Parce que le véritable écran n’en a pas sauf à ajouter une interface supplémentaire.
merci de ta réponse mais je comprend pas je voudrais essayer son code avant d’acheté un écran tu crois que ces possible j’ai mis le code dans l’eps brancher sur usb mais l’émulateur ne se connecte pas au wifi
je connais pas grand chose
Donc pour résumer : Tu as un véritable esp, qui doit se connecter à l’écran émulé sur PC
Là, les spécialistes pourront te dire si ce genre de montage est faisable…
Ensuite, c’est pas l’écran qui se connecte au wifi mais l’esp … En réalité, c’est lui qui pilote l’écran (que tu as customisé avec ses boutons etc). L’écran, c’est ni plus ni moins qu’un truc tout simple (même pas de wifi) avec une banque d’images et une config d’affichage.
Donc c’est ton esp qui est mal configuré, c’est toutes les étapes à partir de 5min15 dans la vidéo
oui ces tout a fait sa j’ai installer le code avec esp home sur home assistant j’ai changer le sidd et pass
wifi il se connecte bien sur esp home mais sur émulateur il marque \x1B[1;31m[E][uart_esp8266:189]: Reading from UART timed out at byte 0!\x1B[0m\x0D\x0A\x1B[0;33m[W][nextion:072]: Nextion is not connected! \x1B[0m\x0D\x0A
est-ce que tu as bien les même vitesse de communication côté écran Nextion et dans l'esp pour ta communication série entre les 2?
Voici une capture d'un de mes projets avec un écran Nextion (fait pas attention aux graphismes, c'est juste un essai :grin:):
quand tu lances le mode "debug" tu as la fenêtre (en 1er plan) qui apparaît. en bas à gauche, il faut que tu prenne "User MCU Input", que tu choisisses le bon port com (celui de l'esp connecté à ton pc), la bonne vitesse et clic sur start.
Bien sûr, faut pas que ton esp soit connecter au logiciel ESP flasher ou autre sinon son port comm sera déjà utiliser et le logiciel Nextion ne pourra pas se connecter.
ce principe de simulation fonctionne car je me suis déjà servi d'un nano pour servir d'interface entre le logiciel et une méga qui recevait l'écran.
@skapced a raison. UART c’est la liaison série, rien à voir avec le WiFi
ok merci pour l’info je vais regarder de se coté la car sur esp home quand je fait install par le port usb il se connecte pas pourtant j’ais que esp qui est brancher
est-ce que tu pourrais être un peu plus précis stp? on sait pas de quoi tu parles… le wifi? l’UART? connexion USB entre ton ESP et ESPHome? connexion USB entre ESP et Nextion Editor?
esp et esphome comme tu ma parler de la connexion usb j’ai essayer de réinstaller l’esp avec esphome
en utilisant usb et il se connecte pas donc je pense que tu a raison j’ai un problème avec l’usb
j’ai fouiller sur le net et sur l’aide nextion j’ai trouver ça pour pouvoir me passer d’ecran
Configurez votre station de développement comme suit :
  1. Désactivez le journal série d’ESEasy :
  2. Allez dans Outils->onglet Avancé.
  3. Décochez (désactivez) la case Activer le port série .
  4. Soumettre des changements.
  5. Configurez le plugin Nextion d’ESEasy pour utiliser la série USB :
  6. Accédez au plugin Nextion.
  7. Sélectionnez GPIO HW RX à D9.
  8. Sélectionnez GPIO HW TX vers D10.
  9. Sélectionnez Utiliser la série matérielle .
  10. Soumettre des changements.
    mais je comprend pas je trouve pas ou allez pour les configurez merci pour votre aide
ESEasy? c’est quoi comme logiciel?
il doit s’agir ESPEasy
j’avais même pas fait le rapprochement…
Oui ces ça mai ces bon j’ai trouvé
Merci à vous
