Bonjour, j’ai un écran tactile de 24". avec HDMI et USB
J’ai également récupéré un NUC et je vais essayer d y mettre mon HA avec l’écran tactile ci dessus. Je ne trouve pas d info s’il faut quelque chose de spécifique pour que cela fonctionne et j aimerai pouvoir mettre cela en place ce week end sans etre bloqué par une mauvaise préparation…
Le tactile fonctionnera t il en natif ?
24" tactile, c’est sympa !
Pour la mise en place, ça devrait être plug & play :
- ecran = vga on dirait et displayport non ?
- tactile = usb comme une souris
Le seul truc un peu pénible c’est peut-être s’il faut refaire le calibrage du tactile.
en revanche si tu comptes installer HA sur la machine et y brancher l’écran directement, tu vas avoir une surprise!
HA c’est un serveur backend headless… il ne gère pas d’affichage graphique, ni 'interaction tactile…
Il te faudra quelque chose (un autre os) pour avoir un navigateur web au moins à afficher en plein écran.
@AlexHass : Merci c est ce que je pensais…donc bascule de mon HA depuis mon raspberry (avec proxmox et SSD) → puis android sur raspberry au cul de l écran
@Pulpy-Luke : Si j’y arrive je vous ferai une vidéo j en ai plusieurs à vendre
Commence peut-être par une bête version linux…
