J’ai installé la passerelle « kit de connectivité » de somfy sur home assistant et il a reconnu mes 7 volets roulants mais impossible d’ajouter mon portail somfy qui est en elixo 3s. Ce portail a été reconnu dans l’application tahoma fournie par somfy.
Auriez-vous une piste à me proposer ?
Merci par avance.
[center]## System Information
version |
core-2024.2.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.1 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.74-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1397 |
Downloaded Repositories |
2 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 11.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.01.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
916.2 GB |
disk_used |
10.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-x86-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.9.0), Studio Code Server (5.15.0), Node-RED (17.0.7), ZeroTier One (0.18.0), Transmission (dev) |
dashboards |
1 |
resources |
0 |
mode |
auto-gen |
oldest_recorder_run |
8 février 2024 à 08:45 |
current_recorder_run |
18 février 2024 à 11:44 |
estimated_db_size |
132.06 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
