je suis nouveau sur le forum et débutant dans Home assistant, la réponse à ma question va sans doute vous paraitre simple.
Je dois modifier le fichier configuration.yaml de home assistant afin d’avoir via DuckDns une connexion à distance https (j’ai suivi ce tuto : DuckDNS : comment accéder à Home Assistant depuis l'extérieur – Les Alexiens)
Cependant à l’ouverture de File Editor, je suis par défaut sur le répertoire homeassistant
Il semble être le répertoire racine et contient le fichier configuration.yaml
Pas de trace du répertoire config contenant le fichier configuration.yaml
Sur le site du forum anglophone de home assistant (je n’arrive plus à trouver le lien), il semble que configuration.yaml se trouve désormais dans le répertoire homeassistant, pourtant au niveau des infos système il m’indique un répertoire config …
Je suis donc un peu perdu, aussi je demande votre avis avant de modifier quoi que ce soit afin d’éviter de planter home assistant.
Bonne journée
Appareil : home assistant green
## System Information
version | core-2024.4.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.25-haos
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
host_os | Home Assistant OS 12.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.04.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 25.0.5
disk_total | 28.0 GB
disk_used | 3.7 GB
healthy | true
supported | true
board | green
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Terminal & SSH (9.13.0), Duck DNS (1.16.0), File editor (5.8.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 0
views | 0
mode | storage
</details>
