Enceinte bluetooth
Je souhaite utiliser HA pour diffuser de la musique vers des périphériques bluetooth.
J’ai installé Music Assistant et fait le lien vers ma musique locale et un compte spotify.
Là où je bloque c’est le lien HA vers un périphérique bluetooth…
Je fais des recherches ici, google, etc… mais faut croire que je rate un truc simple car je trouve rien qui m’aide.
J’ai HA d’installé sur un RPI4.
Dans mes intégrations j’ai bien un périphérique bluetooth activé (celui de base du RPI).
Dans Music Assistant on me demande d’associer un « lecteur ».
Y a un bouton pour ‹ ajouter un fournisseur de player ›.
Mais je m’en sors pas…
Quelqu’un pourrait m’orienter dans la bonne direction?
version core-2024.6.2
python_version 3.12.2
os_version 6.6.28-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1393
Downloaded Repositories 48
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 228.5 GB
disk_used 22.3 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Duck DNS (1.17.0), File editor (5.8.0), Node-RED (17.0.13), pigpio (1.5.2), ESPHome (2024.5.5), Studio Code Server (5.15.0), Z-Wave JS (0.5.0), Mosquitto broker (6.4.1), RPC Shutdown (2.5), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), MariaDB (2.7.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), Linky (1.4.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Music Assistant (2.0.7)
dashboards 2
resources 30
views 11
oldest_recorder_run 14 juin 2024 à 19:20
current_recorder_run 15 juin 2024 à 22:11
estimated_db_size 508.82 MiB
database_version 3.44.2
Sonoff
version 3.7.3 (e240aaf)
cloud_online 0 / 2
local_online 0 / 0
debug failed to load:
Normal que tu n’ai rien trouvé, HA ne gère pas les périphériques audio bluetooth.
Mais du coup à quoi correspondre les players dans Music Assistant ?
Et comment puis-je les utiliser ? faut bien une sortie audio ?
Les players sont soit des médias players ( nest, écho, montages à base d’esp…etc) ou des équipements supportant Chromecast, AirPlay, Dlna/UPnP comme certains amplis ou des enceintes évoluées/connectées type sonos
Bonjour Krull56,
Mais du coup, il n’y a pas de solutions pour pairer en bluetooth une enceinte avec le Rapsberry puis l’utiliser comme sortie audio de Home Assistant ?
sob
Quand est-ce qu’il remettront le Bluetooth sur HAAAAAA !!! ???.
et pas le Bluetooth LE !!
