Je souhaite enchainer l’exécution de plusieurs scènes en respectant un délai d’attente pour chaque enchainement.Je ne trouve pas comment réaliser cette fonction.
Pour détails: j’intègre une Tahoma dans HA, je veux piloter des radiateurs, j’ai donc réalisé des scènes avec les températures par radiateur, mais si je lance l’exécution de la scène, compte tenu que j’ai 14 radiateurs à piloter, avec 2 ordres chacun, l’exécution se plante parce-que la Tahoma n’accepte que des paquets de 10 ordres. Je suis donc obligé de segmenter les scènes pour rester en dessous du seuil de 10 (soit max pilotage de 5 radiateurs), mais en contrepartie, je suis obligé de les enchainer en respectant un délai d’attente de quelques secondes, le temps que Tahoma vide sa pile.
J’ai essayé de créer une automatisation avec des délais intermédiaires, ça fonctionne quand je lance l’exécution en mode debug, mais pour lancer l’exécution « normalement », il faut un trigger, et je ne sais pas comment déclencher cette automatisation manuellement (je souhaiterais disposer d’un bouton poussoir sur l’IU par exemple) …
Merci Clemalex pour cette piste. En fait, je viens de trouver une méthode très simple, il faut faire un script pour enchainer les scènes avec un délai intermédiaire, puis lancer ce script via une boite de dialogue de type Entité / Exécuter… et ça fonctionne nickel.
Encore merci !
