Bonsoir,
Après avoir lu pas mal d’articles et n’ayant bien sur pas tout compris je me permet de vous demander votre avis.
Je transforme une partie de ma maison, et bien sur j’aimerais mettre une gestion du chauffage électrique composer de radiateurs à inertie avec fil pilote.
Dans un premier temps j’aimerais savoir quel module acheter pour le radiateur.
J’aimerais également avoir un thermostat encastré dans chaque pièce afin de pouvoir modifier facilement la consigne, tout en gardant la possibilité de changer les consignes via l’interface de HA.
Pour l’instant j’ai du Zigbee, mais si il faut installer du Z Wave, pas de problème.
Merci d’avance pour vos pistes
les deux on leurs qualité n comme des defauts
Tu a aussi du enocean , mais bonbon a inclure dans HA - pour le chauffage
d’après ton idée je partirais comme ceci
Module pilote zwave
ou
Avec ceci pour géré
certes assez chère , mais leboncoin tu auras des modules moins chère
et petite précision
tu pourras pas géré la température sur les radiateurs seulement les commandes
Off
Eco
Confort
cf -1
cf-2
hg
Si ton radiateur est à 20° tu pourras pas le mette a 19 ou 21°
Merci pour cette réponse
Pour le module du radiateur je rejoint pour le Qubino
Je pensais plus à installer un thermostat, juste pour récupérer l’info de température demandée, et l’utiliser par exemple avec smart thermostat pour avoir le PID.
Si j’ai bien compris en mettant une consigne de température « élevée » sur le radiateur, le smart thermostat peut gérer le radiateur.
Je sais pas si il est compatible, le seul avantage de mon point de vue , et que l’on peut régler la température simplement depuis la pièce
