Le ssh c’est un protocole d’accès distant mais oui ça reste de la ligne de commande
L’addon ssh pour ha permet de prendre la main a distance sur ton HAos depuis une autre machine pour taper les commandes que je t’ai donné
Ou en es tu ?
Ou en es tu ?
Honnêtement: Je regarde tranquillement cette histoire de SSH, mais mon niveau de connaissance / compétence me dis de ne pas tenter ça de suite.
Du coup, je regarde à coté si il n’y a pas d’autre solution comme trouver un autre moyen de flasher la skyconnect,
Passer sur une autre clé et garder celle là pour matter (mais n’est-ce pas repousser le problème?),
Simplement rester avec ce qui fonctionne c-a-d ZHA.
Lors de mes voyages en quête de solution, je suis tombé sur un blog (que je ne retrouve plus…)
d’un gars qui avait mis Z2mqtt et avait flashé sa clé. Il disait qu’il fallait faire attention au navigateur utilisé pour le webflasher. Alors j’ai tenté avec chrome, en vain. Puis j’ai effacé et ré-installer les drivers windows du webflasher toujours avec chrome et là j’ai pu passer à la version 7.4.3 ![]()
et… bah non… c’est toujours pas bon…
[2024-09-17 12:58:05] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-17 12:58:05] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-17 12:58:05] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-17 12:58:07] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-09-17 12:58:07] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-09-17 12:58:07] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-09-17 12:58:07] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-17 12:58:07] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-17 12:58:07] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-09-17 12:58:07] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-17 12:58:08] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-09-17 12:58:08] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-09-17 12:58:08] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-09-17 12:58:08] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2024-09-17 12:58:08] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.3 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":3,"special":0,"type":170}
[2024-09-17 12:58:08] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-09-17 12:58:08] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network does not match config. Leaving network...
[2024-09-17 12:58:09] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network down.
[2024-09-17 12:58:09] info: zh:ember: [INIT TC] No valid backup found.
[2024-09-17 12:58:09] info: zh:ember: [INIT TC] Forming from config.
[2024-09-17 12:58:10] info: zh:ember: [INIT FORM] Forming new network with: {"panId":20417,"extendedPanId":[127,165,89,232,253,155,111,93],"radioTxPower":5,"radioChannel":11,"joinMethod":0,"nwkManagerId":0,"nwkUpdateId":0,"channels":134215680}
[2024-09-17 12:58:10] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-09-17 12:58:10] info: zh:ember: [INIT FORM] New network formed!
[2024-09-17 12:58:10] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1247ms until next broadcast.
[2024-09-17 12:58:10] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2024-09-17 12:58:10] info: z2m: zigbee-herdsman started (reset)
[2024-09-17 12:58:10] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-09-17 12:58:10] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-09-17 12:58:10] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-09-17 12:58:11] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto
[2024-09-17 12:58:12] info: z2m: Connected to MQTT server
[2024-09-17 12:58:12] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-09-17 12:58:12] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2024-09-17 12:58:12] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/restart_required/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"device_class":"problem","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":"Restart required","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart_required","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_restart_required_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.restart_required }}"}'
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/button/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/restart/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/restart","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"device_class":"restart","name":"Restart","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_press":"","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_restart_zigbee2mqtt"}'
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/log_level/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_template":"{\"options\": {\"advanced\": {\"log_level\": \"{{ value }}\" } } }","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/options","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"entity_category":"config","name":"Log level","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_log_level","options":["error","warning","info","debug"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_log_level_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.log_level | lower }}"}'
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/version/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:zigbee","name":"Version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.version }}"}'
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/coordinator_version/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:chip","name":"Coordinator version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_coordinator_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_coordinator_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.coordinator.meta.revision }}"}'
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/network_map/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_template":"{{ value_json.data.value | tojson }}","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","name":"Network map","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_network_map","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_network_map_zigbee2mqtt","value_template":"{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"}'
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/permit_join_timeout/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"device_class":"duration","entity_category":"diagnostic","name":"Permit join timeout","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join_timeout","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_permit_join_timeout_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"s","value_template":"{{ iif(value_json.permit_join_timeout is defined, value_json.permit_join_timeout, None) }}"}'
[2024-09-17 12:58:17] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/switch/1221051039810110150109113116116_0x3410f4fffe3898ec/permit_join/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x3410f4fffe3898ec"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"icon":"mdi:human-greeting-proximity","name":"Permit join","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"false","payload_on":"true","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x3410f4fffe3898ec_permit_join_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.permit_join | lower }}"}'
Bin non au contraire tout est bon ![]()
Bravo pour ta persévérance ![]()
Oui, j’avais pas redémarré après la maj HA, il voulait pas le lancer, maintenant tout est ok!
J’ai plus qu’à découvrir ce Z2mqtt!
D’ailleurs une version 7.4.4 du firmware est sortie ![]()
Merci, j’ai voulu tester avec 7.4.3.
Le web flasher ne propose pas de façon automatique la 7.4.4.
Maintenant c’est tout bon en 7.4.4!
