EndStop avec un stepper Nema17
Bonjour a tous,
je suis en train de me faire une porte de poulailler auto avec un Wemos sur ESPHOME et un stepper NEMA17
Mon probleme est que quand mon contacteur fin de course est activé cela ne stop pas mon stepper et je ne comprend pas pourquoi
voici mon code ESPHOME, si quelqu’un a une idée cela me serait bien utile :slight_smile:
merci d’avance
     esphome:
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  services:
    - service: control_stepper
      variables:
        target: int
      then:
        - stepper.set_target:
            target: !lambda 'return target;'
ota:
  password: "40fb769406f300c8cfd219163d0d04e7"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Test-Nema Fallback Hotspot"
    password: "25I8yYbkaTGH"
switch:
    turn_on_action:
          target: 1275
      - stepper.report_position:
          position: 0
    turn_on_action:
          target: -1275
          position: 0
stepper:
   - platform: a4988
     step_pin: D0
     dir_pin:
      number: D1
      inverted: false
     max_speed: 150 steps/s
binary_sensor:
   - platform: gpio
     pin:
      number: D3
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
     name: "porte en haut"
     filters:
      - delayed_on: 10ms
   - platform: gpio
     pin:
      number: D4
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
     name: "porte en bas"
     filters:
      - delayed_on: 10ms
cover:
  - platform: endstop
    open_action:
      - switch.turn_on: Nema
    open_duration: 0.1min
    open_endstop: porte_haut
    close_action:
      - switch.turn_on: Nema1
    close_duration: 0.1min
    close_endstop: porte_bas
    stop_action:
      - switch.turn_off: Nema
      - switch.turn_off: Nema1
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Paramètres > Infos > Santé du système puis bouton copier > Pour Github
