Le consentement se trouve sur le site d’ENEDIS directement à l’accueil de ton compte. Au passage un Token te sera généré via la gateway d’ici.
Ce que j’en comprends ![]()
C’est bien ca. Je suis aveugle :-/
Merci pour l’aide
C’est probablement quand j’ai virer l’information vers mon broker MQTT ![]()
Je viens de corriger la ligne.
Non tu n’est pas aveugle, c’est juste que le site d’Enedis où je récupère l’image est HS depuis quasiment 1 semaines et elle n’apparaît plus…
PS : Je viens de refaire un bouton mais en attendant…
Bonjour et bonne année à tous
J’ai souscris à la Gateaway que j’utilise via l’api de Saniho.
Toutefois , je n’arrive pas à accéder à l’index production (j’ai un contrat de base avec injection du surplus de mon installation photovoltaique).
Y a t’il une astuce pour accéder à cet index ???
Cordialement
Al
Je viens de faire une mise à jours du flow Node-RED ainsi que ma dashboard Grafana :
NodeRED :
- Je ne stocke plus la donnée en PT10/30/60M, mais directement la bonne valeurs dans l’influxdb.
- Ajout d’un mode retry (3 fois), lors d’un soucis au niveau du retour des APIs configurable dans le node « Set URL + Global conf »
- Ajout d’une queue au lieu d’un rate limite sur les demandes aux APIs (permet d’alléger le nombre de demandent aux API sans pour autant ralentir le processus d’intégration)
=> Il faut installer la palette : node-red-contrib-simple-message-queue - Possibilité de call sur une fourchette de jours (ex: entre 365j et 330j) à définir dans l’inject (msg.since & msg.to)
Grafana :
- Prise en compte du changement des PT10/30/60M
- Ajout de graph pour la consomation historique (2021/2020/2019)
Suite au retrait des PT10/30/60M, il faut réimporter la totalité des données.
Merci pour tout ce travail.
Je viens d’installer cela aujourd’hui et je constate un écart entre les données récupérées par le flow et ce qui est affiché sur le site d’enedis.
Ex :
- vendredi : 67.8 chez Enedis, 67,6 via le flow. (L’écart peut être plus important (80,9 vs 79,3 le 10 janvier)
Par ailleurs, impossible de récupérer les donnée de hier, cela s’arrête à avant-hier. J’ai joué avec CUSTOM… mais rien n’y fait, alors que je récupère bien les infos via curl ou via un autre plugin
Pour les données de la journée courante c’est normal, j’ai bloquer les demandes afin d’évité de saturer Enedis avec des demandes inutiles.
Pour les données de la veille, bizarre ![]()
Merci pour ton retour. J’ai modifié le flow pour récupérer les donnée de J-1.
Concernant l’écart, as tu une idée ? Constates tu la même chose ?
Au niveau de ma passerelle, je ne fait que forward le json d’Enedis donc à moins que l’info renvoyé par Enedis soit fausse, aucune idée.
Au niveau du Flow Node-RED, je n’ai pas souvenir d’avoir fait d’arrondie.
Après il y a des opération mathématique, peut être que je perd la précision à ce niveau ![]()
Et coté Grafana, il arrondie un peu dans tt les sens les données qu’il affichent, mais tu ne devrait pas avoir d’écart du type 80,9 vs 79,3…
Je viens d’installer l’intégration myenedis et fait assez bizarre toutes consommations HC sont vides alors que je suis bien en abonnement HP/HC et que l’intégration remonte même le créneau HC.
attribution: ‹ ›
version: 1.1.2.2
typeCompteurPDL: consommation
typeCompteur: consommation
activationDate: ‹ 2016-12-23 ›
lastUpdate: ‹ 2021-02-05T17:13:35.196042 ›
timeLastCall: ‹ 2021-02-05T17:13:35.195947 ›
yesterday: 31084
last_week: 272611
day_1_HP: 31084
day_2_HP: 32772
day_3_HP: 27958
day_4_HP: 32741
day_5_HP: 39465
day_6_HP: 39161
day_7_HP: 29102
day_1_HC: 0
day_2_HC: 0
day_3_HC: 0
day_4_HC: 0
day_5_HC: 0
day_6_HC: 0
day_7_HC: 0
dailyweek_cost:
- ‹ 4.98 ›
- ‹ 5.25 ›
- ‹ 4.48 ›
- ‹ 5.24 ›
- ‹ 6.32 ›
- ‹ 6.27 ›
- ‹ 4.66 ›
dailyweek_costHC:- ‹ 0.00 ›
- ‹ 0.00 ›
- ‹ 0.00 ›
- ‹ 0.00 ›
- ‹ 0.00 ›
- ‹ 0.00 ›
- ‹ 0.00 ›
dailyweek_HC:- ‹ 0.000 ›
- ‹ 0.000 ›
- ‹ 0.000 ›
- ‹ 0.000 ›
- ‹ 0.000 ›
- ‹ 0.000 ›
- ‹ 0.000 ›
dailyweek:- ‹ 2021-02-04 ›
- ‹ 2021-02-03 ›
- ‹ 2021-02-02 ›
- ‹ 2021-02-01 ›
- ‹ 2021-01-31 ›
- ‹ 2021-01-30 ›
- ‹ 2021-01-29 ›
dailyweek_costHP:- ‹ 4.98 ›
- ‹ 5.25 ›
- ‹ 4.48 ›
- ‹ 5.24 ›
- ‹ 6.32 ›
- ‹ 6.27 ›
- ‹ 4.66 ›
dailyweek_HP:- ‹ 31.084 ›
- ‹ 32.772 ›
- ‹ 27.958 ›
- ‹ 32.741 ›
- ‹ 39.465 ›
- ‹ 39.161 ›
- ‹ 29.102 ›
day_1: ‹ 31.08 ›
day_2: ‹ 32.77 ›
day_3: ‹ 27.96 ›
day_4: ‹ 32.74 ›
day_5: ‹ 39.47 ›
day_6: ‹ 39.16 ›
day_7: ‹ 29.10 ›
daily:- ‹ 31.08 ›
- ‹ 32.77 ›
- ‹ 27.96 ›
- ‹ 32.74 ›
- ‹ 39.47 ›
- ‹ 39.16 ›
- ‹ 29.10 ›
halfhourly:
offpeak_hours:
- ‹ 23:30 ›
- ‹ 07:30 ›
peak_hours: ‹ 31.084 ›
peak_offpeak_percent: ‹ 100.00 ›
yesterday_HC_cost: ‹ 0.000 ›
yesterday_HP_cost: ‹ 4.977 ›
daily_cost: ‹ 4.98 ›
yesterday_HC: ‹ 0.000 ›
yesterday_HP: ‹ 31.084 ›
current_week: ‹ 126.580 ›
last_month: ‹ 1470.563 ›
current_month: ‹ 126.580 ›
last_year: ‹ 816.332 ›
current_year: ‹ 1597.143 ›
errorLastCall: ‹ ›
monthly_evolution: 0
subscribed_power: 9 kVA
offpeak_hours_enedis: HC (23H30-7H30)
unit_of_measurement: kWh
friendly_name: myEnedis.243XXXXXXXXX
Voici comment j’ai configuré mon sensor :
- platform: myEnedis
token: 9XXXXXXX
code: 24380XXXXXXX
hc_cout: 0.1190
hp_cout: 0.1601
heures_creuses: « [[‹ 23:30 ›, ‹ 07:30 ›]] »
heuresCreusesON: true
scan_interval: 3600
J’ai loupé quelque chose ?
Va voir plutôt sur le post liée à l’intégration myEnedis de HA :
https://forum.hacf.fr/t/sensor-pour-enedis-apienedis/935/594
Ici c’est le post pour l’API utilisé par myEnedis pour récupérer les data chez Enedis ![]()
bonjour a tous,
j obtiens systematiquement l’erreur 404 lorsque je tente « le consentement ».
y a de ssoucis en ce moment? y a quelquechose que je fais mal?
merci
Actuellement la totalité des services Enedis sont HS.
- Impossible de faire de demande via les API
- Impossible de s’authentifier sur leurs site
J’ai passer en mode Offline mes API le temps qu’Enedis fix les différents soucis.
ok.
merci pour le retour
Lorsque je suis le lien gateway, j’arrive sur une page 404 après avoir fait ma demande de consentement. Quelqu’un aurait une piste de solution svp ?
J’ai essayé plusieurs navigateurs mais rien n’y fait.
Le soucis est chez Enedis.
On est tous dans l’attente de résolution.
Merci pour le renseignement. Je vais chercher un autre moyen pour obtenir ces infos, Enedis ne semble pas super fiable…
La seul solution est de mettre un TIC sur ton compteur qui va remonter la consommation temps réel.
Après c’est à toi de la stocker chez toi.
Le mieux étant de mix les 2, Enedis pour l’historique, TIC pour le temps réel.
Merci pour les renseignements.
