Bonjour Floww77,
C’est effectivement ce que j’ai fait de mon côté, le code en haut de page a été mis à jour.
J’ai fait un nouvel import.
Yep, il te faudra juste reconfigurer tes credentials
J’ai fait la MAJ mais j’ai cette erreur:
« non-http transport requested »
Je viens de push une nouvelle version avec :
- Retrait d’un node debug inutile
- Possibilité de set la configuration en mode global du token + usage_point_id
- Insertion de l’url de la gateway en dur.
Les 2 derniers points faciliterons l’import du flow et ainsi éviter de devoir reconfigurer le node credentials à chaque import
Bonjour M4dm4rtig4n,
Je viens de tout refaire, et j’ai mis le debug, et les données apparaissent bien, et figure toi que tout apparait dans influxdb désormais…
J’ignore complètement ce qui a pu se passer…
Peut-être une erreur que je n’ai pas commise au bout de la 12ième fois…
Un grand merci pour ton soutien et ta dispo !
Je viens de me conneter sur le site avec mes identifiants Enedis, et j’ai recupérer mon token .
Mais le curl ne marche pas, il me répond « Bad Gateway »…
Est ce que qqn sait pourquoi cela fait ça?
Je pense qu’il y a des problèmes sur chez Enedis. J’ai la même chose today. Il faudra prendre son mal en patience
Le site d’Enedis n’était pas d’une grande stabilité aujourd’hui
C’est assez régulier…
Je viens de me faire installer un connecteur Linky communiquant. Je l’ai donc relié à Hass (pour le moment je n’ai pas encore pu activer la collecte horaire (bug chez Enedis), mais j’ai un décallage dans les jours (ex : le lundi sur HA correspond au mercredi chez Enedis) :
Une idée de ce qu’il faut faire pour corriger cela ?
Si possible, j’aurais besoin d’aide pour la configuration du node-red.flow ( github m4dm4rtig4n node-red-enedis-gateway )
J’ai bien vu qu’on pouvais configurer via le navigateur web, en localhost , via la roue cranté / On all flows ( dedans j’ai put mettre mon token & usage_point_id
Dedans j’ai bien le MQTTT et le TLS configuration
mais j’ai pas le linky qui permet de configurer l’influxdb
une idée du souci ?
en ligne de commande ça donne ca :
node-red node-red.flow
25 Nov 01:09:16 - [info] Waiting for missing types to be registered:
25 Nov 01:09:16 - [info] - influxdb out
25 Nov 01:09:16 - [info] - influxdb in
une idée du souci ?
Merci d’avance
Je suis pas sûr de bien comprendre, mais en gros ce qu’il te manque c’est la configuration de ton context influxdb dans Node-RED ?
Est-ce que via la palette tu as installé node-red-contrib-influxdb (node) - Node-RED ?
J’ai l’impression que le diagnostic dit que ces nodes influxdb n’existent pas.
Ceci dit, je ne passe pas par la ligne de commande.
Merci !
sudo npm install -g node-red-contrib-influxdb a effectivement corrigé le souci (on peut aussi ne pas mettre sudo et -g pour l’installer dans le user )
idéalement a rajouter dans la doc
Et pourquoi ne pas utiliser l’interface web? Comme ça en plus tu « vois » dans l’interface que tel noeud n’est pas connu…
Oui mais comme jamais pas installer node-red-contrib-influxdb, je pouvais pas configurer le context influxdb dans Node-Red, @golfvert m’a depanner (j’avoue que je débute dans node-red) et je penser pas qu’il me manqué des dépendances.
Non mais pour un bien il faut que tu passe par le mode « Palette » de Node-RED pour installer les modules
Surtout si tu passe en mode projet.
Intégration effectuée, non sans mal…
InfluxDB a quelle mesure :
608940800000000000 PT30M B 12 9 HP 04----------------7 1154 2020
Comment fonctionne le système de ban, car j’ai effectué plusieurs tentatives et viens de voir en mode debuggable : 28/12/2020 à 06:48:59node: BANmsg.payload : string[30]
« Merci de réessayer plus tard ! »
Toutes mes excuses !
Le node BAN ne veut pas forcement dire que tu est BAN
Je vais push la dernière version du flow qui as fix quelques petits bugs.
PS : J’ai push la nouvelle version sur Github
Merci pour le retour / réactivité. Honnêtement, ayant été un peu a taton sur le sujet, j’ai tenté plusieurs fois une remontée sur 2 jours et sur une semaine en mode debug… d’ou l’erreur dans mon premier poste.
MAJ GITHUB
Est ce que cela sous-entend que je passe par un import propre ? Si bien le cas, je viens de tester et petit ennui lors de l’import ( SyntaxError: JSON Parse error: Unterminated string ).
Edit :
Une double " manquante à la ligne 575, concerne le broker MQTTHOST
Merci pour le travail.
Je n’arrive pas à franchir l’étape : « avoir le consentement »… Impossible de trouver où ca se trouve sur le site…
Qqn peut il me dire si je suis aveugle ou si le site a qq soucis ?
