Pareil, il doit me manquer un capteur qui englobe toutes les infos peut être.
Je vais chercher, merci pour votre aide ![]()
Génial, je n’avais pas les « » et le true sur card_enedis !
Encore un grand merci ![]()
Edit : et maintenant j’ai bien un 15eme capteur ![]()
Oui effectivement !
Mais heureusement, il y a une bonne entraide pour apprendre ![]()
De mon côté je n’avais pas mis les " mais avec sa fonctionne aussi.
Si j’ai bien compris soit tu en mets partout où tu as mis tes flèches rouge soit tu en mets nul part ou tu as mis tes flèches mais tu peux pas en mettre à un ici et pas là ![]()
Même problème …en relancant deux fois de suite le module enedisgateway2mqtt cela refonctionne mais plante au bout de quelques minutes…
Si quelqu’un a trouvé la soluce ???
Re,
@phil
Posté votre config de EnedisGateway…
J’ai mis une copie de mon config.
Essai avec celui-ci, pense a modifié les infos concernant ton PDL , token etc…
@ClassicRed
Merci pour ta réponse…Voilà ma conf qui fonctionnait depuis deux ans…la seule chose qui diffère c’est le nouveau token enedis renouvelé récemment.
J’ai bien sur volontairement effacé les données sensibles ![]()
Pkoi as tu mis un cycle à 3600 ??
Met ton debug en true, cela te remontera certainement un plus d’info , et y voir peut être voir le souci Majeur.
Pourquoi le cycle à 3600 ?? ben copié collé de la conf d’origine…du coup le cycle sert à quoi??
pour le debug je vais le faire sur tes conseils en espérant y comprendre qq chose.
merci en tout cas pour ta réponse
le code origine
# GLOBAL #
debug: false
## MQTT ##
mqtt:
host: MOSQUITO_SERVER # MANDATORY
port: 1883
username: ""
password: ""
prefix: enedis_gateway
client_id: enedis_gateway
retain: true
qos: 0
## Home assistant ##
home_assistant:
discovery: false
card_myenedis: false
## Influx DB ##
#influxdb:
# host: MY_INFLUXDB_SERVER
# port: 8086
# token: MY_TOKEN
# org: MY_ORG
# bucket: MY_BUCKET
## ENEDIS GATEWAY ##
enedis_gateway:
"XXXXXXXXXXXXXX": # Replace XXXXXXXXXXXXXX by your PDL Number. MANDATORY
token: "YOUR_TOKEN" # MANDATORY
plan: BASE # BASE or HP/HC
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_price_hc: 0
consumption_price_hp: 0
consumption_price_base: 0
production: false
production_detail: false
offpeak_hours: "" # USE ONLY IF YOU WANT OVERLOAD DEFAULT VALUE, Format : 22h36-06h00;11h30-14h30
addresses: true
# YYYYYYYYYYYYYY: # Replace YYYYYYYYYYYYYY by your other PDL Number
# token: YOUR_TOKEN
# plan: HP/HC
# consumption: true
# consumption_detail: true
# consumption_price_hc: 0.1781
# consumption_price_hp: 0.1337
# consumption_price_base: 0.1781
# production: false
# production_detail: false
# addresses: true
Je vois pas le cycle des 3600, cela veut dire que tu lance une requette api toutes les heures , donc ton quota api dépasse les 15/jours ( a confirmé )
La passerelle sert a récupéré les info semaine ,et de la veille , donc passé à 3600 par jour cela ne sert à rien ,
Merci pour les explications. j’avais identifié cette piste et mis en commentaire la ligne cycle 3600…
je pense que je n’ai pas attendu suffisamment et je l’ai réactivé sachant que jusqu’alors, cela fonctionnait.
Bon je retiens ton expertise et je supprime la ligne. Je te tiens informé, et encore grand merci:pray:![]()
Essai de la mettre à 21600,
Idem, ça plante depuis hier.
Avez vous réussi à régler le problème ?
Pense a mettre ton journal d’erreur , car la on peux pas en dire plus… et on peux deviné tes erreurs.
@ClassicRed J’ai la même chose que ton config et cela ne fonctionne plus donc je pense qu’il y a un souci plus haut car cela fonctionnait très bien depuis un moment chez moi.
salut @Stef_42 ,
J’ai vu que tu avais écrit à madmartigan sur discord. Je suis d’accord avec toi cela ne vient pas du fichier config du module enedis gateway2mqtt. J’ai moi aussi demandé le renouvellement du consentement et depuis cà crash tous les jours.
Pareil. Sachant que cela marchait bien depuis des mois.
Peut être ca pourrait aide
Sans etre sur de quoi que ce soit.
