Je ne récupère plus aucune info depuis samedi alors que je n’ai aucune erreur dans le journal et sur Enedis les remontées se font correctement. Y’en a d’autres dans le même cas ?
Tu as essayé de reboot HA completement
Débranché électrique et rebranche ??
Des fois que !!
J’ai relancé le module puis redémarrer HA mais rien n’y a fait
Tu as installe EnedisGateway comment ?
Docker / Add-ons sur HA ?
Add on sur HA pour faire au plus simple
cycle: 21600
debug: true
enedis_gateway:
"monPDL":
addresses: true
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_price_base: 0.1484
#consumption_price_hc: 0
#consumption_price_hp: 0
#offpeak_hours: null
plan: BASE
production: false
production_detail: false
refresh_addresses: false
refresh_contract: false
token: "monToken"
home_assistant:
card_myenedis: true
discovery: true
mqtt:
client_id: enedis_gateway
host: MonIP
password: "MonMdp"
port: MonPort
prefix: enedis_gateway
qos: 0
retain: true
username: 'MonUsermqtt'
wipe_cache: false
tu met quoi
ton ip style 192.168.X.X
Si oui remplace par
host: core-mosquitto
Et le port est bien 1883 ?
si besoin
c’est l’IP de mon HA et le port est bien le 1883.
J’ai essayé avec " host: core-mosquitto" mais ça n’a rien changé
Dans le dossier enedisGateway
As tu un fichier qui fini par .dB ?
Oui oui il y est bien
Et niveau log tu as quoi ?
PS : Les API Enedis sont HS depuis hier soir.
que l’import se passe bien sauf que j’ai des conso à 0
Personne d’autre n’a le même souci?
Je viens de de mettre en place EnedisGateway2mqtt.
Il semble que celà fonctionne d’apres le journal (SUCCESS : Consumption detail imported)
Pour autant je ne retrouve pas du tout ces infos dans mes entités.
Y a t’il une manipe à faire pour intégrer celà?
As tu installer ceci :
Ensuite la carte
type: custom:content-card-linky
nbJoursAffichage: '12'
entity: sensor.enedisgateway_21217xxxxxxx
showIcon: false
showHistory: true
showInTableUnit: false
showDayPriceHCHP: false
showDayHCHP: false
showMonthRatio: false
showTitle: false
showPeakOffPeak: false
showDayPrice: true
showPrice: true
showCurrentMonthRatio: false
showWeekRatio: false
showTitreLigne: true
showYesterdayRatio: false
showError: true
showDayName: narrow
les entité commence comme ceci :
sensor.enedisgateway_XXXXXXX
As tu installe MQTT ?
J’ai bien Mosquitto, il semble que la connexion soit bien faite
MQTT Connect
=> Connected to MQTT Broker!
Pour info,mon fichier de config est le suivant :
cycle: 3600
debug: false
enedis_gateway:
"xxx":
token: "xxx"
plan: BASE
consumption: true
# production: false
# production_detail: false
# # # # offpeak_hours: "" # USE ONLY IF YOU WANT OVERLOAD DEFAULT VALUE, Format : 22h36-00h10;01h00-06h00
# addresses: true
home_assistant:
card_myenedis: true
discovery: true
mqtt:
password: 'xxx'
port: 1883
qos: 0
retain: true
username: 'addons'
wipe_cache: false
Dans le journal de MosquittoMQT je ne vois pas de connexion enedis_gateway j’ai cru voir une connexion au premier lancement, mais plus maintenant (sachant que mon quota est atteint) et je ne sais pas comment recupérer le journal plus ancien.
enfin, je ne trouve pas de sensor qui semble correspondre
Les API enedis sont elles à nouveau en panne?
j’ai cette erreur dans l’addon :
2022-10-19 08:19:02.022115 - INFO : Get production Detail:
2022-10-19 08:19:02.022378 - INFO : Data is missing between 2022-10-12 / 2022-10-19
2022-10-19 08:19:02.022405 - INFO : => Load data from API
2022-10-19 08:19:02.735430 - ERROR : API return error beetween 2022-10-12 / 2022-10-19
2022-10-19 08:19:02.735479 - INFO : =====> ERROR : Exception - detailBeetwen <======
2022-10-19 08:19:02.735487 - INFO : 'description'
2022-10-19 08:19:02.735498 - ERROR : ==> tag => enedis_return_ko
2022-10-19 08:19:02.735511 - ERROR : ==> error_code => {'code': 500, 'message': 'Erreur Technique - 500'}
2022-10-19 08:19:02.735519 - ERROR : ==> alert_user => True
2022-10-19 08:19:02.735526 - ERROR : ==> enedis_return => True
Pas forcément, ce n’est pas vraiment un retour d’erreur mais la passerelle n’aurais pas dû planter …
J’ai cette erreur depuis hier
