Energy Flow Card Plus probleme de valeur
Voilà un truc bizzar sur la carte Energy Flow Card Plus, ma valeur solaire pose probleme pour l’affichage du jour (voir photos dessous).
la valeur sur laquelle je m’appuie:
et enfin la config de solaire, dans la carte:
Je ne vois pas comment resoudre le probleme.
:wink:
version core-2024.9.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1398
Downloaded Repositories 24
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 11.5 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Studio Code Server (5.15.0), InfluxDB (5.0.0), Grafana (10.0.0), AppDaemon (0.16.6), TasmoAdmin (0.30.4)
dashboards 7
resources 17
views 26
oldest_recorder_run 2 septembre 2024 à 08:14
current_recorder_run 7 septembre 2024 à 14:48
estimated_db_size 589.74 MiB
database_version 3.45.3
Peut-être une piste. C’est un sensor de cumul quotidien que tu dois mettre. C’est le cas ?
Bonjour @Nico33 ,
Désolé je reponds un peut tardivement.
C’est bien un sensor de cumul, mais pas quotidien, c’est un total.
Je vais essayer avec le quotidien.
Suite au test avec le cumul quotidien, idem.
Valeur solaire:
Pour info la valeur reseau (qui fonctionne):
J’ai trouvé la solution, dans la doc ! je ne l’avais pas assez lu apparement !
Merci à @Nico33 pour le choix journalier, mais cela ne suffit pas.
Il faut ajouter en yaml:
energy_date_selection: false
:upside_down_face:
:wink:
Moi aussi j ai une valeur qui deconne sur récup ECS en vert.
J ai suivi tes préconisations mais ça ne fonctionne pas. Quand je mets « false » je n ai plus de valeur kWh.
Une idée stp?
Merci pour l aide
Bonjour @Boutixa ,
Enlève le sélecteur de date ( Energy Period Selector Plus).
Comme ça:
Si tu as date autre que la date du jour cela ne fonctionnera pas.
du coup je me suis fait des graphs pour l’historique:
j’ai 24h / 7 jours / 5 semaines et 12 mois
Je te recommande l’utilisation de history-explorer-card pour cette utilisation.
Tu peux naviguer dans l’historique des valeurs et jouer sur le pas (10min, 1heure, etc.) de façon dynamique, le tout sur unmême graph.
GitHub - SpangleLabs/history-explorer-card: A card for Home Assistant Lovelace for exploring the history of your entities interactively and in real time.
@Gilles2 , merci pour l’info, je vais regarder cela avec interet, ça a l’air top.
Oui. Cette carte est top. Bien lire le Github car il y a de nombreux paramètres.
Ci-dessous un exemple de ma consommation électrique:
Sur ce graphe, je peux me déplacer dans le temps sur l’historique (en haut à gauche, ou en glissant la souris), choisir le pas (10min ici), et avoir une vue sur 1 jour, une semain, etc. (en haut à droite).
Bonjour @Gilles2 ,
y-a-t-il une config pour agrandir la carte? j’ai regardé dans le full-reference-config.yaml, pas trouvé.
Je suis sur une mise en page par section.
Exemple:
:wink:
c’est mieux avec le yaml de la carte:
type: custom:history-explorer-card
cardName: historycard-61217192
legendVisible: false
header: Explorateur d'historique
filterEntities:
  - Sensor.*tasmota_energy*
  - sensor.*sunology*
uiLayout:
  toolbar: top
  selector: botton
  sticky: hide
  invertZoom: false
  interval: undefined
