Enfin un STT qui marche bien
Depuis la sortie du voicePE, je suis en bataille perpétuelle pour faire fonctionner correctement l'assistant vocal.
Mon principal problème était la reconnaissance vocale, j'ai tenté pas mal de variantes de whisper (moyennement précis et assez lent), deux modèles vosk (plus précis et rapide que whisper je trouve) et d'autres basé sur des llms mais qui étaient tous plus lents que whisper et pas forcément meilleur.
Il y a quelques jours, j'ai eu la révélation qu'il existait un modèle dans les appareils macOS que je n'avais pas encore testé, qui est conçu pour de la dictée et est native dans l'OS, 100% local.
Avec la magie de l'IA, je me suis fait un bridge entre ce moteur et le protocole wyoming et j'ai passé mon satellite dessus.
Après plusieurs jours de test, je n'ai eu aucun problème, la partie détection de la voix est ultra rapide et précise même à grande distance ou avec un bruit de fond.
N'hésitez pas à tester de votre côté, perso je trouve que ça rend enfin le voicePE vraiment fonctionnel.
Lien du repo : GitHub - JulienDeveaux/apple-wyoming: Native Apple STT exposed via wyoming · GitHub
En espérant que ça aide d'autres
Bonne nouvelle.
je dois me lancer dans l'install de mon PE depuis des mois et je n'ai toujours pas lancé les hostilités...
Tu ferais un petit retour de ce qui marche bien et ce que tu as installé sur le tien en plus du STT ?
D'avance merci.
Edit bon ben bien sûr, il faut un MacOS pour faire tourner ça... donc KO chez moi...
Joli bricolage ! Je bosse sur aicost.tools, donc je regarde surtout le côté coûts IA, et un STT 100 % local qui marche bien, c'est exactement ce qu'on aimerait voir plus souvent. Tu mesures combien de temps entre la fin de la phrase et l'action dans HA ? Pour ceux qui n'ont pas de Mac comme BBE, le STT du cloud Nabu Casa reste à mon avis le plan B le plus simple.
Je viens de faire un test avec une petite phrase de 5s, j'ai eu une réponse en 0,08s du moteur SST sans faire préchauffer le modèle.
Pour ceux qui ont pas de mac, il y a toujours la solution hackintosh mais j'admets que c'est pas vraiment rapide ni forcément facile à mettre en place
Le reste de ma pipeline c'est soit la pipeline native home assistant soit le dernier modèle qwen next qui tourne sur un pc d'inférence avec une 3090 sous strata.
Les résultats de ce modèles sont vraiment rapide et fiable mais je suis pas sur que ce genre de setup convienne a tout le monde au vu.
Côté TTS, je suis resté sous piper, je cherche encore quelque chose de plus sympa qui reste rapide et peu couteux en processing. Pour l'instant, de tout ce que j'ai testé, rien n'est plus sympa sans prendre beaucoup plus de ressources et donc de latence (chatterbox fait de super voix par exemple mais demande de la vram)
