Tous ces modules sont bien détectés par « Zigbee2mqtt » mais impossible de les commander.
Mes interrogations :
est-il possible d’utiliser ces modules via HA ?
est-il possible de changer les firmwares par des firmware alternatifs ? J’ai cru comprendre que ce sont des modules « clone » des nodon.
Je débute dans cet univers aussi veuillez excuser mon ignorance.
Pour le moment, j’ai réussi à faire les appairages de tous ces composants mais impossible de les piloter.
Pour info ils ne sont plus réellement branchés. Pour les appairer, j’ai bricoler une prise électrique que je cable sur l’alimentation de chaque module. Mais quand j’essaye de piloter => rien ne se passe j’ai un message en rouge sur zigbee2mqqt qui apparait.
Faut-il faire une config particulière ?
D’avance merci pour le temps que vous pourrez me consacrer.
normalement si Zigbee2MQTT les accepte il arrive à la contrôler.
Ce ne sont pas des clones de Nodon, c’est des Nodon…
Ils sont listés sur le site de Z2M comme étant compatibles
Il n’y a pas besoin de changer de firmware, peut-être qu’elle faut faire une sorte de reset du module… à voir si tu trouves leur doc sur le net.
Généralement ce serait bien de partager le contenu du message ou au pire d’en faire une capture d’écran.
Merci pour ton retour,
J’ai fait cela hier et ça ne fonctionnait pas je n’avais pas eu l’occasion de faire le screen. Je corrigerai le tir à l’avenir.
Et là incompréhensible … je n’ai rien fait … et le module volet roulant fonctionne même si open/close est inversé mais simple à résoudre au niveau câblage config.
Pour le reste (les autres modules) va falloir que je re-teste et je reviendrai vers vous.
Merci pour toute l’aide qu’apporte la communauté pour HA.
Je vais prochainement acheter des modules de contrôle de chauffage via fil pilote Nodon et me pose la question du hub zigbee pour pour HA. Est ce qu'Enki vaut le coup ? (même si cela restreint la compatibilité)
Est ce que l'utilisation de HA permet malgré tout de bien garder l'application Enki pour contrôler les modules fil pilote à distance hors de mon domicile ?
L'application Enki permettrait aux autres membres de la famille de commander les chauffages facilement depuis smartphone sans utilisation d'HA. Sinon il faudra me lancer dans un dashboard dédié chauffage accessible partout.
