Enphase Envoy S - Entitée production d'Energie non remise à zéro chaque jour
Bonjour, j’ai installé l’intégration Enphase officielle il y a quelques jours et je rencontre un bug sur une entité qui remonte de mon envoy.
A 00h, la valeur est censée se remettre à 0 or j’ai tjs une valeur entre 0.8 et 1.5 kwh dés le début à 00h01
Si quelqu’un a déjà rencontré le soucis.
L’entité est : sensor.envoy_************_production_d_energie_du_jour
Envoy S metered dernière version.
Home assistant dernière version.
J’ai également le même problème :
chrome_VuVMhoNMAl
chrome_n2h4QvUqqX
et même sur certains jours des valeurs complètement farfelues qui me fausse totalement mes graphiques et consommations :
chrome_3a79cBx6R1
chrome_0tBCXA8n5Z
Pour ma part, j’ai laissé tombé ces indicateurs car c’était juste pour info. Tjs pas réglé depuis.
Pour mon fonctionnement, c’est la production instantanée qu’il me fallait car j’ai quelques scénarii qui se déclenchent passé certains seuils, et ça ça marche très bien.
avec un beau graph comme ça. J’adore :
C’est quand même bizarre cette histoire.
Chaque jour le problème de remise à zéro augmente de 0.06kWh.
Ce qui fait que les premiers jours de mon installation, les valeurs étaient légèrement faussées. Mais au bout de 2 mois environ que mes panneaux sont installés, je suis maintenant avec une erreur de remise à zéro d’environ 3kWh par jour. Ce qui commence à être conséquent. Et cet écart continue d’augmenter chaque jour :
Et ce qui est étrange c’est que je n’ai pas cette erreur sur l’application Enphase.
On a donc l’impression que le problème vient de HA.
As-tu également un écart qui augmente chaque jour ?
Pareil; Ca déconne encore à plein tube.
Comme je le disais plus haut, je ne me sers plus de cet indicateur.
Et même pire, j’ai une pointe à 3000 kwh !!
Bonjour à tous, j’avais le même probléme et j’ai chercher un peu plus
du coup j’utilisais « envoy xxxxxx Production du jour » comme source de production solaire (ce qui me paraissait logique)
et je suis tombé la dessus
J’ai changer par le « envoy xxxxxx Production d’energie totale » et c’est bien rentré dans l’ordre sans plus avoir ce pic qui arrivait pour moi vers sur la plage 1h-2h du matin.
Si jamais ca peut aider
Effectivement il faut utiliser cette entités pour les Dashboard energy et ça fonctionne.
Je l’avais fait y’a quelques temps.
Incroyable !!
ça fonctionne parfaitement ainsi. Je n’ai plus ces piques autour de 00h00 01h00.
Comme toi je trouvais cela beaucoup plus logique de mettre « envoy xxxxxx Production du jour » et je n’avais jamais tenté autre chose.
Merci pour ce retour !
Moi je n’ai plus l’entité envoy lifetime energy production , j’ai que la net energy production
Je suis en V8.2.4225
J’ai supprimé et remis mais toujours pas , je suis le seul ?
Oui c’est ça :
sensor.envoy_4823xxxxxxxx_lifetime_net_energy_production
C’est indqué que
sensor.envoy_4823xxxxxxxx_lifetime_net_energy_production est pour retour au réseau.
sensor.envoy_4823xxxxxxxx_lifetime_energy_production est pour la production.
Moi j’ai pas le second dans les entités
Effectivement, y’a un soucis, je ne l’ai plus également.
Idem.
Et c’est quoi la différence entre les 2 ?
ci-après l’ensemble de ma carte :
J’ai utilisé sensor.envoy_122xxxxx_production_d_energie_totale à la place du lifetime_energy_production pour la production solaire, ca change effectivement légèrement par rapport à la documentation
Salut Fabb24
Est ce que tu aurais le code de ta carte pour ce graphique :
Je tente avec apex charts, mais j’ai des trucs bizarre …
Merci!
Cette carte est simplement la carte du Dashboard « Energie ».
Tu peux la réemployer dans un Dashboard personnalisé via ce code :
type: energy-usage-graph
Tu retrouve le code de toutes les cartes du Dashboard « Energie » ici :
Merci :slight_smile:
J’ai regardé plus en détail, j’avais mis la mauvaise entité dans le retour au reseau, j’avais que des valeurs positives.
Tout est OK pour ma part avec :
  • Consommation du reseau : Envoy Lifetime net energy consumption
  • Retourné au réseau : Envoy Lifetime net energy production
  • Panneaux solaires : Envoy production d’energie totale
Par contre je trouve que c’est une bonne idée ce que @noabeuh a fait, intégré chauffe eau, piscine, mais je crois que c’est pas avec le module energy ?
Bonjour, suite à une mise à jour de mon HA. la remise a zéro ne se fait pas le matin, j’ai toujours un offset. Changer identité ne sert a rien, même pb. Des idées?
