Je possède des panneaux solaires avec la passerelle Envoy-S metered. J’ai compris que l’intégration automatique était impossible avec le firmware que j’ai (D7.6.111).
Je me suis tourné vers l’install HACS:
As-tu regardé si avec les IQ8 ça marche (je ne vois pas forcément de raison contraire, mais des fois)
Je vais regarder si j’ai écrit un truc là-dessus, je ne me rappelle plus trop, mais il y a un numéro à récupérer, mais je ne retrouve plus le sujet sur le forum officiel.
Qu’entends tu par officiel ? L’intégration automatique ne marche pas. Obligé de passer par une install non officielle.
Non avec le gituh que tu m’as transmis j’ai le même problème:
j’ai bien une remontée sur les inverters:
mais rien sur le cumulé:
je n’ai pas de solution pour toi, mais je peut te dire que ce n’est pas directement l’intégration le problème.
Ma passerelle (en D7.0.88) marche sans soucis.
Il est possible cela dit qu’ils aient changé quelque chose dans les versions plus récentes du Firmware.
Je sais que Enphase n’est pas super fan de la notion d’API ouverte…
Faut voir si des issues arrivent sur les githubs…
Sinon pour pallier à ça, au moins temporairement, va falloir passer pas une entitié d’intégrale qui calcule les kWh à partir des W produits.
Ok je vais me replonger dans les cours de math alors.
Mais ceci dit, je viens tout juste de quitter domoticz pour HA et dans domoticz je récupérais bien des données en kWh en direct. j’obtenais donc un historique pour chaque produit et un historique cumulé. Un peu comme sur l’appli d’enphase du coup.
Salut, j’entendais celle que je t’ai mis en lien. Car les autres sont des forks et sont souvent moins utilisées.
Oui la vraie officielle ne marche pas avec le firmware d7.
C’est quand même bizarre ça marche aussi chez moi et chez d’autres, maintenant la seule différence ce sont les IQ 8, mais ben la passerelle restant la même les remontées devraient être bonne.
Je n’arrive à remettre la main sur le post du forum officiel où il explique la procédure, mais je crois que c’est assez simplifié maintenant.
