Tu veux avoir l’information de l’exporté en haut à droite avec la valeur de 1.2 kWh, c’est bien ça ?
J’utilise ceci pour ma part
template:
- sensor:
### Calcul de l'énergie exporté sur le réseau ENEDIS
- name: Puissance exportée
state_class: measurement
icon: mdi:transmission-tower
unit_of_measurement: W
device_class: power
state: >
{{ [0, states('sensor.envoy_121944110099_current_power_production') | int - states('sensor.envoy_121944110099_current_power_consumption') | int ] | max }}
avec ceci
### Création de l'énergie exportée du réseau en Wh
- platform: integration
name: Energie Exportée Wh
source: sensor.puissance_exportee
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
method: left
Je ne sais pas si c’est le plus simple ou pas par contre
Si tu as PAPP c’est que tu es en mode Historique de la téléinfo et à partir du moment que tu injectes, c’est la foire à ce niveau là, ça mélange conso et injection
Avec un Linky en mode Standard, les codes changent et tu aurais la possibilité d’avoir directement la puissance injectée.
Mais dans l’état actuel, il faut faire comme ce que montre @jerome6994 ça marche bien.
