sda (Optional, Pin): The pin for the data line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO21 for ESP32 and GPIO4 for ESP8266).
scl (Optional, Pin): The pin for the clock line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO22 for ESP32 and GPIO5 for ESP8266).
ouep merci , j ai vu ca , mais maintenant je n ai que la température et l humidité qui remonte , bizarre.
[16:23:26][D][sensor:093]: ‹ AHT10 ID Temperature Sensor ›: Sending state 27.64778 °C with 2 decimals of accuracy
[16:23:26][D][sensor:093]: ‹ AHT10 Living Room Humidity ›: Sending state 46.64660 % with 2 decimals of accuracy
[16:32:18][I][i2c.arduino:096]: Results from i2c bus scan:
[16:32:18][I][i2c.arduino:102]: Found i2c device at address 0x38
[16:32:18][I][i2c.arduino:102]: Found i2c device at address 0x53
[18:22:56][D][sensor:093]: ‹ ENS160 eCO2 ›: Sending state 821.00000 ppm with 0 decimals of accuracy
[18:22:56][D][sensor:093]: ‹ ENS160 Total Volatile Organic Compounds ›: Sending state 360.00000 ppb with 0 decimals of accuracy
[18:22:56][D][sensor:093]: ‹ ENS160 Air Quality Index ›: Sending state 3.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:23:09][D][sensor:093]: ‹ AHT10 ID Temperature Sensor ›: Sending state 25.72231 °C with 2 decimals of accuracy
[18:23:09][D][sensor:093]: ‹ AHT10 Living Room Humidity ›: Sending state 52.87361 % with 2 decimals of accuracy
hello ,
alors oui les gpio inversé !
les tutos on te parle de d4 ,d5,
je laisse tourner 72h , je vois déjà des disfonctionnement niveau température.
un gars sur le forum us propose un dissipateur qui règle le problème
je regarde comment ca se passe mais je pense que la carte commence déjà a chauffer , les valeurs sont ridicules (24;3 dans le salon , pas possible).
Je tiens a ta remercier pour avoir des yeux bcp plus aguerri que les miens . ( peut être l 'Age)
je vais maintenir le lien avec une card sympa , a moins que quelqu’un ai déjà fait un développement ?
