Entité cover indisponible depuis passage en 2021.6.x
depuis la nouvelle version 2021.6 (j’ai testé plusieurs versions, dont la 2021.6.5) mes interrupteurs zigbee de volets roulant tuya ne sont plus disponibles, en fait cela ne concerne que l’entité cover qui est indisponible. Les autres entités remontent bien (linkquality, moving…).
Quelqu’un saurait-il d’où peut provenir le souci? Cela fonctionnait très bien en version 2021.5.x
Je précise que depuis l’interface utilisateur de Zigbee2MQTT j’arrive bien à les actionner.
Merci.
System Health
version: core-2021.6.5
installation_type: Home Assistant Supervised
dev: false
hassio: true
docker: true
virtualenv: false
python_version: 3.8.9
os_name: Linux
os_version: 5.10.11-v7+
arch: armv7l
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 4943
Installed Version: 1.12.4
Stage: running
Available Repositories: 905
Installed Repositories: 8
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.06.0
docker_version: 20.10.3
disk_total: 14.3 GB
disk_used: 7.0 GB
healthy: true
supported: failed to load: Unsupported
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: File editor (5.3.0), Samba share (9.3.0), Mosquitto broker (5.1.1), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), zigbee2mqttassistant (0.3.157), Node-RED (8.2.0), Duck DNS (1.12.5)
dashboards: 3
resources: 6
mode: storage
Salut.
Mes covers sont toujours là en 2021.6.4
Donc il va probablement plus fouiller du côté de la configuration que du côté core…
Merci, ça me donne déjà une piste de savoir que ça fonctionne ailleurs.
Il faudrait mettre à jour Zigbee2MQTT vers la version 1.19 et ton problème devrait être résolu.
Du coup passer sur le nouveau dépôt du plugin : GitHub - zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt: Official Zigbee2MQTT Home Assistant add-on
Source (en anglais) : Unable to control Zigbee2MQTT Covers in HA 2021.6.0 · Issue #7680 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Super. Je vais tester ça dès que je peux. Merci!
Testé et approuvé avec la version 1.19 de Zigbee2MQTT. Problème résolu.
Encore merci!
