Entité indisponible dans l'onglet ENERGY
Bonjour à tous
Je souhaite configurer la section ENERGY au mieux, mais les « entités » que je souhaiterais choisir pour diverses fonctions ( Production solaire, Consommation du réseau) ne sont pas disponibles alors qu’elles le sont bien dans mes integrations et bien active!
Quelqu’un aurait une idée?
P.S je debute dans HA
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.66-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.3
Available Repositories 1502
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 468.7 GB
disk_used 56.7 GB
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Matter Server (7.0.0), Frigate (0.14.1), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.0)
dashboards 2
resources 1
views 3
oldest_recorder_run 12 janvier 2025 à 11:12
current_recorder_run 20 janvier 2025 à 18:17
estimated_db_size 41.51 MiB
database_version 3.47.1
J’ai bien consulter cette page, mais je ne sais pas quoi en faire?
Foire aux questions sur la gestion de l’énergie domestique - Home Assistant
Laisse moi deviner (puisque l’on a aucune infos sur les entités).
Peut être que les entités que tu souhaites utiliser ne sont pas des énergies mais des puissances. Jours comme son nom l’indique le tableau de bord énergie gère les énergies…
Je pense que c’est quelque chose comme ca!
Je souhaiterais mettre ca
La !
Et ca
Ici
C’est en effet le problème supposé par Tochy: le tableau de bord Energie comptabilise des énergies, qui sont souvent exprimées en kWh.
Les entités dont tu as partagé sont des puissances instantannées.
Si tu veux utiliser le tableau de bord énergie, il faut :
  • soit que tu utilises des données d’énergie fournies par tes appareils (dépend des appareils)
  • soit si tes appareils ne fournissent pas cette info, il te faudra créer des compteurs de service publics d’énergie à partir des entités de puissance en utilisant un calcul d’intégrale de Riemann (si tu veux en savoir plus, une recherche sur ces termes dans le forum te donnera toutes les solutions).
C’est a la vue du nom de ton Shelly
sensor.shellyem3_xyz_channel_b_energy (ou quelque-chose approchant qu’il faut utiliser
Je reviens vers vous, car toujours impossible de transformer ces kW en kWh.
Pourtant, sur ma batterie, c’est bien une capacité d’énergie plutôt que de la puissance !
